查看: 2185|回复: 12
[已解决] 求助三维操作下的三维旋转怎么用不了。?怎么还是二维旋转。????
发表于 2010-11-19 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
发表于 2010-11-19 13:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试  shift+中键
发表于 2010-11-21 07:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# LAO235 ( M+ r2 @/ ]& [& ?% U
请把问题说清楚点,你用的是哪个版本?三维旋转时用的是哪个命令?
发表于 2010-11-22 21:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是不是版本的问题?
发表于 2010-11-22 22:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
shift+中键
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
3# woaishuijia 本人想用的是。在二维视图下使一个平面视图转换一个90度,使我们在二维图里看到的是一条线,其他视图正常。
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:57:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
3# woaishuijia 本人想要的最后效果是:在二维视图下,想使一个视图转换一个90度,使我们在二维视图下看到的是一条线,其它视图正常。在我的印象中是三维操作下的三维旋转命令,好就没有用了现在想用不知道怎么用了。以前用的是2004版的,现在用的是2007版。2011版。谢谢
发表于 2010-11-23 19:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那直接用视图的了
 楼主| 发表于 2010-11-25 08:02:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
那不一样的效果。你要是想用2D图来完成3D图的情况下你。转一下视图,你画3D 会很容易的。那位高手指教一下谢谢
发表于 2010-11-25 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老版CAD的三维旋转命令是"ROTATE3D",2007版本增加了一个新的三维旋转命令"3DROTATE",菜单和工具栏中都是这个新命令.如果你对其感到不适应,可以在命令行中键入"ROTATE3D"使用老命令,当然还可以通过自定义把菜单和工具栏中的三维旋转命令按钮都改为"ROTATE3D"
发表于 2010-11-25 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么版本,弄个贴图上来看看
发表于 2010-11-25 15:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换个视图,再用二维旋转。或者先改变视角(任何一个三维视角)再用三维旋转命令 MDT2007 里面好像是3d rotate
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:43:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢 10# woaishuijia 非常感谢。
