11天前
查看: 1425|回复: 0
[其它] 天然气管道系统的振动分析
发表于 2010-11-19 15:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国澳门
天然气管道系统的振动分析/ ~, h: r/ h% D1 T0 q" g  e8 t' P
+ {; r9 ?0 _. I5 ~李长俊! 汪玉春
3 `) R/ l, G; h6 |# n( E/ u6 Z(西南石油学院)- r5 X$ J9 N; J1 Q: }
王元春+ v6 _) E4 E  u( R
(华北油田设计院工艺室)! [3 J* `9 i: T' C+ `
李长俊等+天然气管道系统的振动分析+天然气工业,(%%%;(%(():&%!&)" X, `; y) \5 C
: w9 I4 j- v- N) D  w
摘要/ x4 T4 j7 N1 ?( C# Y
& Q) P4 Z1 H$ W3 i8 s8 o: k- P
在输气管道中,由于气体介质与管道系统的相互作用,会使管道系统发生振动。管道振动对生产和2 c! R5 ~9 x+ |4 C
安全造成很大的威胁。因此,对这种现象进行分析,有利于管道系统的合理设计和管理,有利于提出可靠的防振措) N' E- L9 Q: j2 ]/ i$ _: l3 H
施。管道系统振动的原因主要有两方面,一是介质对管道系统产生的振动力,即激发信号,如气流在压缩机进、出
# G4 g9 x' u5 _( C/ S+ d口,分支节点部位产生的振动力,清管器通过管桥时对它的作用等;另一方面是对激发信号的响应,其响应除了和# |% X$ G1 k( h7 M
激发信号的波形有关外,还和管道系统本身的特征,即系统的刚度及支撑,质量及其配置等情况有关。在分析输气
( l8 P: u# s, K2 v% ?6 j管道系统振动时,首先根据气体在管道系统中的不稳定流动,分析流动参数的变化,进而确定出气流对管道系统的5 ?& A( l1 f- v# w" }% J
作用力。在此基础上,针对管道系统的受力,采用集中质量法分析了它的振动。最后还给出了算例。实际应用表
9 C1 ^3 H  Z( Y1 u. Q, f$ T明,文中所采用的方法可用于分析输气站、线的振动问题。, ]/ ^% Z5 t! t3 g! i7 w5 r4 a
1 l: F( J+ z, m8 M. h) A1 p主题词
; A  {( q7 \' _( c9 k2 K2 d" F9 b# J" Y, n4 J  S
天然气集输管道振动不稳定流动方程计算分析
000223天然气管道系统的振动分析.pdf
128.71 KB, 下载次数: 2
