查看: 1530|回复: 0
[其它] 利用管网压力能制备天然气水合物调峰新技术
发表于 2010-11-19 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国澳门
1 w# X8 ]) l& ]5 M0 s7 N" K# B- m
樊栓狮 陈玉娟 郑惠平 徐文东 郎雪梅! d* w5 W5 M& J7 z6 N
( p$ A! [$ C# [, x! \( b
华南理工大学化学与化工学院传热强化与过程节能教育部重点实验室! s. @* A" ?' ]' a& c
4 B, D: a% v, M! W. q
  樊栓狮等.利用管网压力能制备天然气水合物调峰新技术.天然气工业,2010 ,30(10) :‐ .* T4 B: `  n% I3 b! u" W
' L5 {% j$ o, q  T& J# s摘 要
4 j0 H" l: \' Q7 E2 Y0 K% u9 Q7 j# j8 f6 l
高压天然气管网节流调压过程中会产生大量的压力能,而绝大部分压力能不仅被浪费了,还会对下游管道: l( P& K3 @' w% Y
设备造成一定的冷破坏。为此,开发了一种利用管网压力能制备天然气水合物调峰新技术,充分利用天然气膨胀产生的4 O2 U% Y4 [4 M* E/ B3 R
冷量制备天然气水合物,以供城市燃气储气调峰。实例应用表明,管网天然气流量为1 000 kg/h ,进口温度为25 ℃ ,进: @6 \  R: k4 U" j3 S: d$ m( T
口压力为8 .0 MPa ,出口温度为- 112 ℃ ,出口压力为0 .4 MPa 时,最高制冷量可达71 kW ,有效利用冷量达60 kW ,天
& C6 k: o' F% l然气水合物生成量为1 203 kg/h ,可储存225 .68 m3 天然气。该工艺既有效回收了管网压力能,又实现了天然气的安全: I* E# e' x. r7 U) g# G( ]; a
储存和调峰,具有广阔的发展前景。9 F  {; N/ T9 {# t1 B
  5 G' v. |" L. ?7 p, |
, g5 N8 ~0 [" X% D  u5 d7 {关键词 天然气 管网 压力能 制冷 天然气水合物 调峰 储存
201010020利用管网压力能制备天然气水合物调峰新技术 .pdf
737.58 KB, 下载次数: 0
