查看: 2133|回复: 1
[分享] 滚压工艺参数及滚压注意事项
发表于 2010-11-19 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
滚压工艺参数
' h4 c1 k! V# y3 l6 _5 J4.1 滚压量的确定
) w  `  K& p0 h3 P. c; O. e; x滚压缸体时滚柱在缸筒工件表面上作无滑动的滚动,使缸筒表面层金属产生弹一塑性变形,修正表面微观几何形状误差,降低表面粗糙度值。滚压加工时,在缸筒工件表面上形成3个变形区域:① 滚压前工件终加工表面的微观几何形状误差在滚压时的变形为Ah=
: f8 E; X. w8 d0.5R =2R ;② 滚压时工件表面材料的塑性变形为△R;③ 滚压后工件表面材料的弹性变形恢复量为A6。
9 M' Y$ ~+ X2 v滚压时各参数如图3所示。 http://img.ph.126.net/NaPmNNNqDDS474TZJhS_0g==/3321967675139834133.jpg4 Q  ^4 e0 t+ Z4 A$ z8 R
% J6 y' ^: g5 A; P. w! L3 B
滚压前的镗孔尺寸可按下面算式I2 确定:
+ _3 w' p* z. E. ?- Q9 ihttp://img763.ph.126.net/4oTE1ZWQ9MYAbz_5d2RY0A==/4833488300075616855.jpg
8 v6 Y) U8 S) X式中:D 为缸孔内孔的图纸要求尺寸;&i为挤压应力;E为弹性模量;HB为材料布氏硬度;R1为滚柱半径;
4 O  U; j7 r( t3 n/ Q% IR2为缸孔内孔半径;R 为缸孔预加工表面粗糙度;△R为缸筒径向塑性变形量。
1 D1 ~* X; h6 v3 P以上计算给出了滚压缸筒所需的关键参数即滚压深度,为工艺工序尺寸的确定以及镗滚头的设计提供了依据,但由于缸筒材料参数以及尺寸在不同部位和不同工件的差异性,所以具体尺寸还需通过工艺实验现场验证。不同缸径的工件,滚压深度不同,但并非成5 N, K3 }# F( a) x/ ?5 H
比例增大。对中等直径工件(80~200 miD.)而言,一般为0.05~0.15 mm。由于滚压过程中孔壁产生塑性变形的同时还产生弹性变形,滚压后工件实际孔径要比滚压头直径小,因此完成滚压后,不能直接拉出滚压头,否则会在滚柱相应位置拉伤工件。4 g5 f$ ?) [: l* ?3 |) g
4.2 滚压次数
9 j" s  i8 o; T  T缸体表面在第一次滚压中塑性变形最显著、最充分,表面质量得以明显提高,随后效果便不再明显;相反,滚压次数的增加,会使表面产生过大的压应力,破坏第一次滚压得到的表面质量,因而实际生产中一般采用一次滚压。
, p6 w; Y# k0 _5 H3 |4.3 进给量7 K" j2 S, `5 f  H; b! ?3 U
进给量对工件表面的微观几何形状和物理机械性能影响很大,在滚压深度一定的条件下,疲劳强度随着进给量的减小而增大。但当进给量减小到一定值时(0.3 mm/r),疲劳强度几乎保持不变。进给量太大,滚压不充分;进给量太小,等于重复滚压,效果适得其反。实际生产中一般为0.1~0.3 mm/r。8 I- ]0 [- `/ ]% S9 g+ e* |
4.4 滚压速度* \  C8 F9 w  k' X5 v
滚压速度是指滚压工件旋转的线速度,滚压速度的高低,不仅影响生产率,而且关系到滚压质量的好坏。速度太低,滚柱的滚动不灵活而成为滑动,等于是挤压;速度太高,加工表面塑性变形不充分,同时,因工件转动惯性大,引起振动,加工质量也不高。滚压速度一般控制在35~40 m/min。
+ n( p: Q7 W, k' O: v0 ~5 切削液3 p8 G2 e) N$ f! u
复合镗滚产生的切屑必须从镗头前面流出,切屑的清除主要靠低压、大流量的切削液冲洗,同时滚压时产生的大量热量也要靠切削液带走。一般采用机械油或5O% 硫化油加50% 柴油作为切削液。
. v$ U) i( F' ~6 x  b7 C6 滚压质量& J* i1 c) b5 g' |- [8 A/ E) V
① 工件材料:工件硬度过低,机械性能也差,不能达到预期的滚压效果,滚压前材料硬度不能低于140 HB;滚压后硬度从280 HB开始,滚压效果将显著下降。# L$ |, [. g6 [: _* x  h  [; \
② 滚压前精镗孔粗糙度一般为R 3.2~R 5,预JJn32表面粗糙度低,滚压后粗糙度-tg低。4 |0 ], V! \3 u- a5 e* u7 H$ K
③ 滚压只能提高加工表面物理机械性能和表面粗糙度,而不能提高工件的几何形状精度,工件的几何形状精度只能依靠滚压前的预加工来保证。$ D- w% y2 v+ a+ G1 v; L# z
④ 滚柱转动必须灵活,每排滚柱直径方向上差值不得大于0.005 mm,否则会挤伤工件或引起振动甚至损坏滚压头。2 s4 X! G: u3 d/ I
7 结论/ m# e' A% N, @
复合镗滚油缸内孔为一种先进制造工艺,加工质量及生产效率较传统滚压32艺大幅度提高,批量生产质量稳定。某公司采用该新型工艺加工HSG型32程油缸,材质为45钢热轧无缝管料,油缸内孔西lOOH8,长1 365mm,经批量生产验证,零件表面粗糙度可达R 0.2,圆度为0.04 mm,批量生产滚压质量稳定,效率高,尺寸一致。
发表于 2010-11-23 00:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
