6天前
查看: 4119|回复: 25
[讨论] 想买笔记本,请大家推荐配置
发表于 2010-11-20 12:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
想买笔记本,请大家推荐配置
$ \# q( V4 [+ i6 @7 Z" {; Y7 {价格在5000以内2 Y" D6 l3 k7 w' B! v: \
显卡要独显,显存越大越好
3 @5 j% L0 \3 A8 o$ C7 w5 w/ }3 z内存2G
) J$ N( a# X6 L" X3 r- aCPU也要是主流的
7 A2 D. D* {% c. p9 S麻烦又经验的朋友帮我推荐一下具体配置,我使用sw2010版,
发表于 2010-11-20 13:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
产品名称:Asus/华硕 K42 K42EI46JC... 品牌: Asus/华硕系列: K42系列型号: K42EI46JC-SL成色: 全新CPU平台: 酷睿2双核酷睿2双核: I5-520MCPU频率量级: 2.53GHz内存容量: 2G硬盘容量: 320G显卡类型: 独立独显: NVIDIA GeForce 310M显存容量: 1G光驱类型: DVD刻录屏幕比例: 宽屏16:9屏幕尺寸: 14寸重量: 2-2.5公斤电池类型: 6芯锂电池& h' p$ f1 ~( ^8 H) u
价格4600多  话说过年我也要买个呵呵
发表于 2010-11-20 13:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用的是Y460 I3 还行.不过最近好像5千元用I5,GT330 什么的显卡都有很多了。要是玩渲染,建议买个支持CUDA的
发表于 2010-11-20 15:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我的也是Y460 I5 433 ~~ATI5650独显 ~~SW2010渲染个小图还行~~大图就废了~~
发表于 2010-11-20 15:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本本玩三维可要慎重考虑哦,5000左右的配置不敢恭维。不过一般的设计造型应该也应付得来。
发表于 2010-11-20 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
买台最贵的就行了
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很感谢楼上朋友的推荐,我用本本只是为了设计建模流畅一点,不会用它来渲染的。一般情况下,我做的产品零部件一般在100个左右,不会超过200,有经验的朋友在谈谈啊
发表于 2010-11-20 17:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉还是二手比较好,3000元顶配,2500也够了,IBMT60P,图形工作站功能
发表于 2010-11-20 19:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
系列: 华硕A52系列
0 o0 ?0 I: G+ u; f/ o* y. B" v/ l型号: A52XI37JE-SL / O* ]5 Y- M& h4 |( F
处理器: Intel Core i3-370M(2.4GHz)
; [7 w+ `7 n& L; O( t8 q) }* x7 c主板芯片组: Intel HM55
1 [$ p  S/ f2 Q2 S- i7 S内存容量: 2GB
; ~, f0 k* t! \0 D4 ^) J" W硬盘容量: 320GB
4 w, z) t6 l. z0 H- w& `光驱类型: DVD刻录机
. L# @2 s+ Z7 l; o3 x! f0 i屏幕尺寸: 15.6英寸 * ?1 o" Y+ P( L9 L, V9 U
显卡芯片: ATI Mobility Radeon HD 5470 # z. W7 z) N- v! {) N
网卡: 集成网卡 1 \, t6 B$ r- d
无线通讯: 802.11b/g/n无线网卡 # T& J' j; x3 k: {/ u
内置摄像头: 30万像素摄像头 5 _% N0 W1 [) k/ {+ v7 m  n
USB: 3个,USB2.0 6 I) W) t4 U3 J# [$ |0 D( H* \
读卡器: 四合一读卡器,SD,MS,MS Pro,MMC
! x1 w( V9 |; x0 F. F0 b! v  n4 b  l其它接口: VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 3 r3 u% k% O* p- m9 }
重量: 约2.62Kg 2 D8 f8 r7 a- [+ x2 E: b5 \1 C: C
操作系统: DOS系统 & e! X5 z" `' }
价格:4100左右
发表于 2010-11-20 19:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
处理器 有奖纠错 Intel Core i3-370M(2.4GHz)
) v( P2 m) t# w& P( d# A+ N核心架构 有奖纠错 Arrandale 32nm双核
, g- B" w. z; ]/ R5 G处理器类型 有奖纠错 酷睿i3  ( \0 Y2 D: t# t; f6 }. u
处理器主频 有奖纠错 2400MHz
  o$ N; {( z% Y; P7 ^CPU内部缓存 有奖纠错 L3 3M
0 `! i+ D1 c: @3 k9 p7 E1 @主板芯片组 有奖纠错 Intel HM55  1 e9 H, w# x7 [
系统总线 有奖纠错 2.5 GT/S
# a2 D% H% N5 F" Q2 i. m) s移动平台 有奖纠错 Calpella平台
/ Q' ^- I- O/ I" Z9 w& |  W) f产品定位 有奖纠错 家用,轻便,中低端
, X! p# e+ W+ _# X) [/ h操作系统 有奖纠错 DOS系统  ' N; y9 z% _# M) D- _
存储设备
* h" v) w# y# e6 P* z7 N  q9 S内存容量 有奖纠错 2GB    S/ @! c7 J5 d; n  o
内存类型 有奖纠错 DDR3  ; h# D7 F3 }9 o3 w0 ^
最大支持内存 有奖纠错 最大支持8GB
0 J0 D* w' g& g& L5 P- w硬盘类型 有奖纠错 SATA硬盘
# |, a+ X$ v4 J7 T6 f) |+ h" k硬盘参数 有奖纠错 5400转
. b! ~6 ^! D' I5 ^* X3 f% g  x硬盘容量 有奖纠错 320GB  6 X. J3 [9 R! Z# ~& d* s$ }
光驱类型 有奖纠错 DVD刻录机  7 w# p3 d" ]# v% c6 ~3 p
显示屏 7 W7 b1 ~) }! I1 p0 c
屏幕尺寸 有奖纠错 14英寸  3 N: V  d- U3 ?! i: M( o* r  H2 {
显示屏描述 有奖纠错 宽屏,LED背光,16:9比例  9 b1 L3 ~0 L& J! ?6 s
分辨率 有奖纠错 1366×768  9 Q6 _& ~2 i  M  e+ \) a
音频视频 # K6 n- G' i; y7 E, I$ J7 y8 B  Y
显卡类型 有奖纠错 独立  : V& O3 y" F8 J; B' \' F& y
显卡芯片 有奖纠错 NVIDIA GeForce GT 415M
% T4 v( e/ v6 s/ s4 ]+ B  L显存容量 有奖纠错 1024M
& N* F. u: P: o$ M9 m5 m显存位宽 有奖纠错 128bit  : @6 K4 B, v" K
显存类型 有奖纠错 DDR3
3 {' T. o9 S1 n- b流处理器数量 有奖纠错 48
9 s3 t- l9 O% I" }9 s6 X" ?% \1 `显卡性能 有奖纠错 支持DirectX 11
1 q) j8 N' t; @+ ?; J5 }音频系统 有奖纠错 内置音效芯片  9 E5 E5 M/ Y* Z) v% y! D1 R
扬声器 有奖纠错 内置扬声器
; q0 D& g; |1 c. ~3 \. C! Z3 B通  讯 % S* ?# g1 k: H8 A7 {. q  ], w
网卡 有奖纠错 内置10-100-1000M网卡  % Z" V7 o* |0 s5 S. D% b
输入输出
& }6 W. Q2 j$ g; k- ^2 i( C输入设备 有奖纠错 触摸板
$ h9 Y4 m- C  g( f4 O# cUSB 有奖纠错 3个,USB2.0  4 T4 T' A/ y+ X3 i! ^8 g$ v0 d! c
读卡器 有奖纠错 五合一读卡器  0 c. O# A% J1 N7 i! k
其它接口 有奖纠错 VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔  9 y2 c% b2 C2 v% E) U/ f
特色设备 $ k6 Q' C6 p5 O3 C! O. {0 _
内置摄像头 有奖纠错 内置摄像头
( p$ u9 ]4 W2 K- C2 L1 y' P# E指纹识别器 有奖纠错 无指纹识别器  8 W9 W) y/ ~+ _, v( V' \
结构特征
8 j" j2 i" c5 v9 c! k6 L5 a重量 有奖纠错 约2.2Kg    v0 e  n5 d+ w+ N
规格 有奖纠错 342×245×25.5-31.9mm
! w4 T+ Z, `2 ]6 T( F+ V电能规格
% S# f- I  p- |  \电池类型 有奖纠错 6芯锂电池
6 u" Q: Z, \8 |- e其  它
* @$ U# ]. Y& H可选配件 有奖纠错 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书
- G4 j- b, Q( B! }4 f2 U, A6 P& Q! y# K: \
这款宏基的,显卡还不错。价格也是4100左右。
发表于 2010-11-20 20:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4100有这样的配置很欣慰,那看来5000块也够强了,不过买的时候要做好对比哦。
发表于 2010-11-20 20:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用本本总是不太爽,可以考虑商务机。
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在4000到5000之间的本子看的我头晕晕的,各有所长,实在不知如何挑选,我还是优先考虑显卡的性能
发表于 2010-11-20 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我觉得联想的本本不错,支持国产
发表于 2010-11-20 20:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4000到5000之间的本子,使用时间不要太长,散热不太好,用作设计是要优先考虑显卡了。
发表于 2010-11-21 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-11-22 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
华硕 N61的
发表于 2010-11-22 20:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
16# qtfan
; n" K& H+ m# D' V3 V. T3 \2 ?我的就是神舟L810T。用RT改一下显卡的名字。挺好用的。有realview的。还是不错的。我最想的是买台macbook pro然后装上win7再装上SW
发表于 2010-11-22 20:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
ACER 4745G不错I5-460cpu
发表于 2010-11-23 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
我明年也想买个本本,不过真的不知道做三维能不能行,总感觉怕怕的。万一要是只是绘图就搞废了。就郁闷了。还是慎重一下吧。渲染的话,就更不用考虑了。毕竟价位在那里呢。
发表于 2010-11-23 16:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用本本跑SW要配置很高的才可以啊
发表于 2010-12-2 16:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软件版本越来越高,本本的配置要求也得挺高的,不过看惯了大的,小的不太习惯就是了,就是方便点。
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我现在锁定联想和华硕两个品牌,大家在继续谈谈吧
发表于 2010-12-2 17:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实只是做模型的,我是用华硕的5年前的本本,奔腾M 1.7G,512+256M内存,200G硬盘画几个模型还是很爽的,也装配过10几个零件,还没有卡过,而且我是同时开者CAD2007.我的版本是2008.
发表于 2010-12-2 18:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我用三星R429,还行。
