查看: 2026|回复: 1
[分享] 插铣加工在水轮机叶片上的应用
发表于 2010-11-20 13:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
插铣加工在水轮机叶片上的应用
山高的R22079-8160-40插铣刀
    哈尔滨电机厂有限责任公司始建于1951年是生产大、中型发电设备、大中型交直流电机及配套控制设备的重点企业。主要产品有:水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、电站主机配套的控制设备和大中型交直流电机等几大类。与德国西门子公司、美国西屋公司、日本日立公司、法国阿尔斯通公司、瑞士ABB公司等12个国家30多家企业有合作关系。现有员工6200余人,拥有设备总量为3800余台,其中高精设备309台,数控设备37台。是一家具有年产5000兆瓦汽轮发电机、2500兆瓦水轮发电机组和600兆瓦交直流电机生产能力的国有大型企业。目前为长江三峡、葛洲坝等大型水利工程提供水电机组。
图1 水轮机叶片零件
  水轮发电机叶片的铣加工一直是影响叶片加工效率的瓶颈,由于叶片毛坯为铸件,尺寸大(如图1),而且叶片裙边都是扭曲曲面结构。一般都要在五轴联动的数控龙门铣上加工,原工艺方法采用玉米铣刀侧铣加工,加工效率很低,一般加工个叶片需要一、二天的时间。而且由于机床价格昂贵等原因,五轴联动的数控龙门铣床数量少,工时费用高,更加大了叶片的加工成本。 , `& Z# B2 H! p" n# }# U
  为了解决这一困难,山高采用自己研发的插铣刀,不但提高了叶片的加工效率,而且实现在三轮联动的数控龙门铣床上加工,大大地降低了叶片的加工成本。现在采用山高的R220.79-8160-40插铣刀加工时间缩短到5~6个小时,同时也扩大了零件的加工范围。 8 y  w; G" }3 ^, ?3 J. X) ]( V
  叶片的加工材料通常为1Cr13等马氏体不锈钢。叶片裙边的加工量有50~70mm左右。刀盘采用直径Ø160mm的R220.79-8160-40)插铣刀,刀片用SCET120612T-M14,T250M和SCET120612T-M14,620470两种牌号刀片组合使用,切削参数是:Vc=200 m/min。fz=0.1mm/t、ap=30mm、ae=70 mm,机床是三轴联动数控龙门铣床(如图2)。
图2 XKA2140 X 80A数控龙门铣床
  由于三轴联动的数控龙门铁床在国内使用比较普遍,因此很容易寻找到加工合作伙伴,缓解了厂内五轴数控龙门铣床的加工压力,同时也使加工效率大大提高。目前,插铣加工方式已经应用到其他零部件加工上。
发表于 2019-5-1 20:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这样子的叶片用插铣呀
