9天前
查看: 2550|回复: 9
[公告] 2011重大bug,请勿盲目升级
发表于 2010-11-20 16:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在solidworks2011装配体中,在方向视图中,我定义了剖视图并保存,关闭并重新打开该装配体时,我再打开之前定义的剖视图时,并不会显示剖切视图,只是定向视图,不知道诸位遇到过此情此景吗?0 C- F8 D2 o" R$ H* A
如果该问题不能解决,我会很快回退到2010了,因为我此前的许多装配体文件中,为了观察和修改方便,定义很多不同角度的剖切视图,如果打不开,那会很多麻烦的。7 E/ u% x% A7 e/ x. }1 Q5 v
顺便,如果诸位在2011中遇到了类似bug,也请分享,谢谢
发表于 2010-11-21 09:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
是有问题,但不影响我的工作。
发表于 2010-11-21 09:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
SP0版或多或少都有点问题,估计以后版本应该会好的!
发表于 2010-11-21 09:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-11-21 10:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
授予楼主“哥伦布发现新大陆奖”
 楼主| 发表于 2010-11-21 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我画的装配体基本是回转体,所以要用到很多剖切图显示,才方便观察,以便建立特征,研究配合,这一bug如不能即时解决,对我画图有很大影响,当初升级时,只是看重2011的自动等距排列尺寸(按大小}, 所以升级了,现在看有点盲目了,幸好我的很多图都还没有转换到2011,我还是回到2010吧,等sp.X稳定了,再说
发表于 2010-11-21 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你可以用“选择其他”就可以选择看不见的面或零件
发表于 2010-11-21 23:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主太着急了,后续会慢慢完善的。
发表于 2010-11-21 23:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,新版本多多少少都有点的
发表于 2010-11-22 02:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚刚升级到2010,因为有了sp4,且也解决了toolbox。
