查看: 2536|回复: 11
[求助] 如何提高铸钢件的可加工性
发表于 2010-11-21 07:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位,请教一个问题,铸钢件较球铁件难加工,费时费刀,如何提高铸钢件的可加工性,降低加工成本,谢谢!
发表于 2010-11-21 09:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
低转速,中等切削深度,相对的大进给量。
5 p' U. B5 Z3 \% I6 _我们公司就是这么做的效果还是不错的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-21 09:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸钢件一定要退火处理后加工
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问3楼,铸钢件退火后强度是否比正火差些,金相组织就变啦!
发表于 2010-11-22 11:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  将铸钢件的毛坯上的浇口、冒口尽量割平齐。
; L. A6 l1 ^  `2 C( e; I' q2  将将铸钢件的毛坯上的粘砂清除干净,将缩孔、砂孔补焊平整。  W$ q# k  o" l. N# Z/ }
3  进行退火或人工时效处理,降低加工硬度。必要时粗加工后可进行增加强度和硬度的热处理。
. D! p) H. z2 v4  粗加工时低转速、较大的进刀深度、中等走刀量进行加工。
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢天高云淡的详细指导!
发表于 2010-12-11 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
根据含碳量的不同选择热处理:正火还是退火等,保证合理的硬度以利切削。
发表于 2010-12-12 23:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
在加工前先进行热处理
发表于 2011-3-20 21:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
内部融化的沙粒处特别打刀片。
发表于 2011-3-26 22:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
嗯,,谢谢呵呵
发表于 2011-3-27 08:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
首先要将零件清理干净,防止有沙子颗粒,热处理方法要适当,含碳量高时要退火处理。
发表于 2011-3-28 13:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
降低硬度,退火或人工时效处理下:
) f( {+ r8 l, H/ H5 U, S切削深度小些,进给量和切削速度适当大些:
