查看: 2518|回复: 2
[求助] 怎样消隐打印3D图形不会产生空心字体!
发表于 2010-11-21 08:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
在CAD打印输出时,3D实体通常需要消隐打印,这样比较美观,可一消隐后,除了txt,simplex等线性字体外,其他大部分字体都变成了空心,请问有什么办法变成实心的(普通的宋体字等)?
发表于 2010-11-21 16:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入:textfill
发表于 2010-11-21 16:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1.如果使用2007以上版本,可以用"三维隐藏"代替"消隐".0 s6 s! {- f; z1 b7 x: w1 m' {
2.在图纸空间打印出图,使用多个视口.每个视口显示不同的内容,并按需要设置为不同的着色打印选项.比如,在模型空间创建一个三维实体和一个多行文字,二者分属不同的图层.在图纸空间新建一个视口,其中包含三维实体和文字.在该视口中调整好视图方向和位置比例后,把该视口的"显示锁定"设为"是",复制该视口使图纸空间中有两个相同的视口.在其中一个视口中把文字所在图层冻结掉,只显示实体,并把该视口的着色打印选项设为"消隐";在另一个视口中把实体所在图层冻结掉,只显示文字,并把该视口的着色打印选项设为"二维线框".最后用"移动"把两个视口重叠在一起就可以了
