8天前
查看: 5525|回复: 12
[求助] 焊接件检验标准
发表于 2010-11-21 09:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家在制作结构件的验收标准是什么啊?是按JB/T5000标准来控制的吗?如果一个1m*0.15m多长的焊接件变形是否按B级精度来验收,可以±4mm吗?是否太大了?如果设计部门给定的间隙为3mm的非加工面,那焊接变形量岂不干涉?焊接件是否有校正的标准啊?允差多少?谢谢大家!
发表于 2010-11-23 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
焊接检验标准较多,不同行业不同产品基本上都有自己的验收依据,不能将一个通用标准作为唯一的准则。如果产品有特殊要求,可以在图纸上规定清楚,或者专门制定相关的产品验收检验标准,或者由工艺人员根据产品制作工艺流程提出相应的技术要求并在工艺规程中明确,要求检验员按此要求进行验收即可。
发表于 2010-11-25 13:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个公司都有自己的验收依据,在图纸上也有
发表于 2010-12-27 21:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接检验 / Z! N' f. p- B" o
) k: i* v+ Q$ a
GB/T12604.1--90 无损检测术语 超声检测 + \! C# h! Q( U7 U* d9 @: P: a
0 z3 ]2 W8 T" a9 V2 G" X% g) Q. _
GB/T12604.2--90 无损检测术语 射线检测
+ c% l, E. J/ n6 y* X6 q
  J" x5 Q; \' r/ [1 [GB/T12604.3--90 无损检测术语 渗透检测 2 w8 d; i/ ^" `4 L1 V3 r0 @8 x( g& @% ]
2 l: {7 {5 |2 A0 TGB/T12604.4--90 无损检测术语 声发射检测   [0 g1 O: t: g4 k) ]' m
) f6 O: R" |' _: FGB/T12604.5--90 无损检测术语 磁粉检测 : F( M# w3 l: d0 q1 X' @) v/ _
% U7 Y7 q3 F1 f% C- v: {( b- s
GB/T12604.6--90 无损检测术语 涡流检测
: r+ g4 ~4 F% r3 p* C
: c. o% `# O' g# E1 e! {/ k# {  nGB5618--85 线型象质计
/ j* C: C( ~. p$ m3 a* h# N+ o3 {# ?8 b2 _2 V. m9 N0 R
GB3323--87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 / z+ I" e7 X0 M% l, ^, U1 s
: p3 t: E- W9 Z+ _4 T' r1 k
GB/T12605--90 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级 ' y0 ^: ]# l; n; l
# z3 @) R3 W0 `
GB/T14693--93 焊缝无损检测符号
9 G# |3 u. d* Y3 a) n6 @
1 }; n( H# O( i, ~8 AGBll343--89 接触式超声斜射探伤方法 ( u) N( ?9 A) I$ ]; h) T; A2 M
2 N  v  }5 |$ e; Z# I
GBll345--89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级 ! m( p! \  f% E  X! @( \& [5 T  z
8 G& R+ L0 z# x, |8 XGBll344--89 接触式超声波脉冲回波法测厚
5 W* i( D( ^$ ]' L7 e6 W( z" {4 H: ]' D
GB2970--82 中厚钢板超声波探伤方法
, ~- Z; `  Y. ]2 n, |7 n6 E  _, `  @2 S/ {6 L- N  f" I
JBll52--81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤 * m' ~# v8 l" Q% j: c' R3 S
* w5 ~# t- W/ {) `" U3 sGB/T15830—1995 钢制管道对接环缝超声波探伤方法和检验结果的分级
9 {5 D1 j  z! c1 p1 ?( R  L5 F1 |2 U) ~
GB827--80 船体焊缝超声波探伤 ' ^6 E* |3 k5 p- r* f
9 n. p# f- Q: d6 D8 r% MGBl0866--89 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法
3 X, a+ u. @/ ^& M) s; _! P3 j) V) J, \2 b) t: R
GBll809---89 核燃料棒焊缝金相检验 3 q( p) C6 O, V  L0 G3 K5 Q, B
+ B- C, y! r: b9 d1 p9 uJB/T9215--1999 控制射线照相图像质量的方法 " Y, ~7 f! a8 n5 b7 R2 O
9 @, `* B; S! o( MJB/T9216--1999 控制渗透探伤材料质量的方法
0 M4 [4 X* Q4 q+ ~+ P( p9 e2 O+ C/ t% |
1 w6 x- T8 B. ZJB/T9217--1999 射线照相探伤方法 9 e  n8 F: y  E. B; W; w
" I/ R: W# c; o
JB/T9218--1999 渗透探伤方法
5 H. ^) }+ |1 u; D. o& q
8 y: j5 j0 J* ^3 A4 v& jJB3965--85 钢制压力容器磁粉探伤 ) x: ?: T+ P! b: W9 ?: _; h  I! A
( R/ V, G, z# y+ P' i+ |3 S
EJ187--80 磁粉探伤标准 1 {; w+ j! H' D' L6 Z+ q/ ^5 K
9 `/ n2 m9 Q7 h1 Q3 ~
JB/T6061--92 焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级 / j; ^: s8 t  C( A4 y+ y' R
% U1 {+ O3 a, \8 [" S" }JB/T6062--92 焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分缀 - p# @( l# ?" e
3 d: ^( l( H4 c% t! t% Y
EJl86---80 着色探伤标准 ; ^% x$ h7 z3 O, z( f" K' f& A# b' w
8 D  @, a- Q6 \) {9 U/ K7 X' I, TJB/ZQ3692 焊接熔透量的钻孔检验方法
- _; j! @- D8 n% {
: o( s1 |4 k; F! y6 n- n  K: [JB/ZQ3693 钢焊缝内部缺陷的破断试验方法
4 f& q: U: s( i) _7 ~( ^) w
$ u3 }4 C, }) x7 QGBll373--89 热喷涂涂层厚度的无损检测方法 6 t' R3 G& o6 l- r1 w
3 m: q( D6 ]. X' a
EJ188--80 焊缝真空盒检漏操作规程
6 y$ v" @4 n7 N4 i3 Z
) Z) d- E' f0 s6 SJBl612--82 锅炉水压试验技术条件
1 [. H0 Q4 V8 r* @
6 O$ P+ q" Y# Y* J% o* XGB9251--88 气瓶水压试验方法
8 z  n; V7 m8 M9 i4 u" Q& r# t/ s
% w3 P/ X9 ^' W1 Y; e  MGB9252--88 气瓶疲劳试验方法 ) |& Y; n5 @5 C; u4 z9 [1 E
# B! r- K" _6 c
GBl2135---89 气瓶定期检查站技术条件
- l! B* I" e3 [" i" B. r- n3 C! U' C6 ~# }: L! V
GBl2137--89 气瓶密封性试验方法   N% u. j" v+ F( U# E
- m! a2 w" X4 z$ Y" H2 ~( h/ a" J
GBll639--89 溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法 ( Y! [' `1 ]* T, P5 S
( ^: W& S2 W. n4 @  Y& P& a5 EGB7446--87 氢气检验方法 $ g3 {/ ]3 R3 S$ c- S
) g2 P5 Y% q- E% |0 g' a0 [6 K
GB4843--84 氩气检验方法 # t, N: x# W0 K. u4 y7 u
  X. A: v  K- N5 @7 `8 u' \
GB4845--84 氮气检验方法
3 Z0 d. q. O8 k+ b8 r8 ?: j: t0 @. Z
JB4730—94 压力容器无损检测 8 T7 t& R: A+ U  Z/ R
  W) l9 b9 Q1 ^  V# I8 t6 TDL/T820-2002 管道焊接接头超声波检验技术规程
, b: _7 g" g! v, b; L
7 W# z9 r$ O9 ^5 G7 }& ~DL/T821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程
: M6 ~5 Q+ R9 F1 Y( w
" f" z- _/ g- LDL/T541-94 钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级
% x8 Q: W7 n$ ]( J& Z1 N
  w" T6 ^/ t# {( oJB4744—2000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验& ^2 C( m+ V. P9 {$ n
6 P! g8 x- `4 p2 F7 E& b3 }( uGB6416--86 影响钢熔化焊接头质量的技术因素 1 K' b* a+ Y/ |0 z) J
* u9 w' F, E# R* PGB6417--86 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明
, m- v( p; q1 y8 [( n1 J( A- b- @. D3 Y' H' b* {
TJl2.1--81 建筑机械焊接质量规定 + u. S7 A7 L' r9 m
! p/ P- j8 t  m0 }9 Y/ g/ W
JB/T6043--92 金属电阻焊接接头缺陷分类
& a  a$ y( E* u' j1 G: J# a
+ z/ r. O, c3 {! L1 U6 vJB/ZQ3679 焊接部位的质量
4 R" y; Y3 c* \- ?2 u; o1 o
4 v% e" U; {9 s" s& MJB/ZQ3680 焊缝外观质量
# I$ g% _: u4 ?) g6 h
6 J$ D2 d- {2 g; UJB/TQ330--83 通风机焊接质量检验 / G6 O( w0 ]# Y% M" u( g
2 @) [5 ^) P8 X. Z) cGB999--82 船体焊缝表面质量检验方法 $ ^* C/ H- e" s3 l& D2 }( Z! ~& m( c
. u; n( h2 l* r; ^8 N- s& `% l
A-4 焊接方法及工艺标准
4 v) F5 Y$ y1 P! x$ S: K
# W( n7 m' v( e' l* l1 I  }GBl2219--90 钢筋气压焊
) D3 |9 ~2 k) s; A' z
7 w: y8 G: S1 aGBll373--89 热喷涂金属件表面预处理通则 $ e4 a& N, d- ~0 }# Z* e  A
$ T( H: e- ]- _5 G" ^5 k& k
JB/Z261--86 钨极惰性气体保护焊工艺方法
. p$ K  Q$ m" b
. s" C9 D+ l! DJB/Z286--87 二氧化碳气体保护焊 工艺规程
; U1 l6 P% N) E& _/ c! R
8 E2 V# V7 i2 I8 r. K+ f. p4 nJB/ZQ3687 手工电弧焊的焊接规范
% O9 q3 G! s  e
6 e3 }" W* {6 R! a# V6 CSDZ019--85 焊接通用技术条件 # }2 g; r% W" f. _2 r3 N4 w4 x
9 j1 e2 j& a0 ~9 e0 t& t! h
J134251—86 摩擦焊通用技术条件 ! @* @  h4 c5 Z
$ k0 H+ }* R) x- D+ m$ d/ _- cZBJ59002.1--88 热切割 方法和分类
: W$ B* y0 R/ [3 T$ s
2 h3 K+ Z: f  ~$ H* R. jZBJ59002.2--88 热切割术语和定义
3 d1 X1 J! X2 r0 x, i0 t* C7 I9 A3 p$ e
ZBJ59002.3--88 热切割气割质量和尺寸偏差 7 w2 Q) M* `! {( }8 }$ N" `% K  U5 P
; H# M2 A! q1 [1 d* t
ZBJ59002.4—88 热切割等离子弧切割质量和尺寸偏差 4 H  @- l1 S, X0 A
2 s  W2 V* X& n0 w& k" hZBJ59002.5--88 热切割气割表面质量样板 - u: p+ d8 ^2 Y6 ?" L, |
7 T& e* j* c3 m+ nJB/ZQ3688 钢板的自动切割 * s, j, ^! [) S5 E
( n8 e; h4 \+ d1 }ZBK540339--90 汽轮机铸钢件补焊技术条件
* E6 a% ~% ~$ S% t
8 y" k6 ^4 O! \8 U: lNJ431—86 灰铸铁件缺陷焊补技术条件
1 f2 W/ b  D, @  r* D( Q3 f8 r8 e2 y0 [9 {, n1 O& ^( D
GBll630--89 三级铸钢锚链补焊技术条件
9 ]0 Q% Y" F5 j# f) R2 w/ j  V/ {: i+ |( f" [: l  h" f& N3 v
GB/Z66--87 铜极金属极电弧焊
8 \, `$ Z! K. F: S+ V* I8 u; l1 b
JB/TQ368—84 泵用铸钢件焊补
" c7 d" ?. Q: j# C+ ^
- z& \- e! `# J5 IJB/TQ369---84 泵用铸铁件焊补
7 x) v6 g% F/ c1 N4 [  ]- n6 w
( t# Z3 u( N* W) Y: ?/ aHB/Z5l34--79 结构钢和不锈钢熔焊工艺
. J3 U3 ?) q. h, S" T
/ n' R# f2 R% e) \5 T- g2 Y" L) T* sJB/T6963—93 钢制件熔化焊工艺评定 ) c  q2 H0 v% ^0 t7 P' I) l
' i/ U+ ?2 e1 Z1 r- O9 N; l& {
JB4708--2000 钢制压力容器焊接工艺评定 * `; F5 q2 ~  n0 G( p
8 @; b* q4 M% X' K2 O- s0 f+ N0 g
JB4709—2000 钢制压力容器焊接规程 2 J; i2 m$ o' q$ H) h8 F+ ]
' x6 y( F$ f2 Q' q: p
DL/T752-2001 火力发电厂异种钢焊接技术规程
. W/ M) L- v# G! _+ Q% j/ G; j4 P$ f
$ f8 U# w4 g# t8 T& VDL/T819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程 , ]3 i3 L3 q4 G# y2 w
$ X+ N% U8 K' T! }, \
DL/T868-2004 焊接工艺评定规程
$ W% |$ D7 P# m2 f# N1 }. \0 s: H" B. x1 ?
DL/T869—2004 火力发电厂焊接技术规程
1 R' ^. C6 g3 |  iISO 5817(GB T19418-2003) 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南
发表于 2010-12-27 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
ISO 5817(GB T19418-2003) 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南+ Q2 H6 c! B2 @3 D3 Z; F
: h* b4 r8 A2 N& P( q主要看这个吧
发表于 2011-1-21 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接标准都是泛泛的要求,各公司要根据使用来制定内部的标准,或者是使用的公司于供应方根据焊接工艺来制定标注,主要是满足使用的要求;5 g( {% D+ m& @! c5 g7 M
焊接件校正的标准,也要根据焊接的工艺来定,根据焊接的强度,焊接后的调质、去应力等工艺来决定校正的时机以及校正的工艺;
发表于 2011-3-21 14:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用什么标准图纸上应该有注明的,你说的JB/T5000.3是机械行业标准。如果图纸或者其他文件有规定按此标准执行的话,你发现有问题就必须要和设计人员沟通沟通了。
发表于 2011-4-15 21:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于铝合金材料焊缝焊接质量检验的标准主要是:ISO10042铝合金焊接接头缺陷评定标准,对于钢材质主要是:ISO5817钢的弧焊接头缺陷评定标准
发表于 2011-4-16 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
制作结构件的验收标准
& \. K, g+ r# Y! w1 a1)一般是按JB/T5000标准来控制、图纸技术要求,和合同技术条件。( y8 S* B) G2 M
2)若图纸没有明确说明,则焊接件变形是按B级精度来验收。) B; s9 o( U9 [, }1 l4 H
3)若合同技术条件没有明确要求,则按照企业标准来验收。
发表于 2011-5-24 07:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AWS D1.1-2006
发表于 2011-8-18 13:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有综合的检验手册?
发表于 2011-8-18 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有综合的检验手册?
1 r* J2 e% D; v1 E& @fgshrl 发表于 2011-8-18 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ?. l. a7 B% N7 P
2 x+ \7 `; [0 j: i2 o% ?手册那叫标准吗?手册不能执行,只是推荐和指导。
发表于 2011-10-31 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ISO10042和ISO5817标准我这里有,见附件。
ISO 10042-2005.PDF
277.37 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 5
标准ISO 10042.doc
40.5 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 5
ISO 5817_2003钢、镍、钛及其合金的熔化焊接头-缺陷质量分级.pdf
556.68 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 3
