查看: 3149|回复: 5
[已解决] 请教焊接缝开U坡口和V坡口的优缺点
发表于 2010-11-21 09:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
希望那位高手告之,焊缝中U坡口和V坡口的优缺点,在什么时候开U坡口,什么地方开V坡口,焊接后的焊缝性能有各有什么好处
发表于 2010-11-21 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
焊缝中U坡口优点是坡口底部尺寸较大,易于打底焊熔深好,缺点是不易加工,V坡口缺点是坡口底部尺寸较小,不易于打底焊,焊缝之间需要间隙和加垫板才能保证焊缝质量,优点是易加工,焊接后的U坡口与V坡口焊缝性能没有差别
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-21 15:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊缝中U坡口一般适用于较厚的焊件,V型用于薄一点的焊件。其他的都应该差不多了。于打底时的差异,我以为不必重视,加垫板否于坡口型式应该是没关系的。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-22 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
U形坡口通常必须采用机械加工(也有用气割的,但必须有专门技术)。V型坡口可以采用气割也可以采用机械加工,气割成本低。
0 {9 X( n0 o3 j* [在板厚超过50mm以后,采用U形坡口,能够减少坡口截面积(窄间隙坡口更小),从而减少焊材的填充量,减少焊接的时间,综合成本更低一些。
4 O$ m+ R0 ^# t3 [1 j在板厚低于50mm,采用U形坡口与采用V形坡口,得到的坡口截面积差不多,U形坡口必须采用机械加工,从而成本会高一些。
9 C/ H* l# q+ V; m) M坡口的形状通常对于焊缝的性能影响不大。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
U形坡口和V形坡口的制作,主要是根据产品焊接技术要求而定,如果是U形,加工难度大些,一般采用机械加工方式,这种对于焊枪的可达性好,焊缝根部易焊透,但焊接填充量稍大;而V形加工既可机械加工也可火焰切割,加工方便快速,其它特点正好与U形相对。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 22:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上几位说的太详细啦,插不上嘴。: g! g, i5 @8 s  q5 C9 E( d# q9 K) V
另外,U型坡口比较窄而深,如果在开U型坡口一侧清根,打磨清理时不是很方便。
lauhob + 2 技术讨论
