查看: 7083|回复: 10
[已解决] 如何断开文件之间的联系
发表于 2010-11-21 21:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
如何断开文件之间的联系
' ~: E7 u0 C7 x. r3 D# P- N; S! x    是这样的,为了试制工装,把产品零件单独拷贝在另一个文件夹A里面,然后引用了该文件夹A的零件,今天突然发现,对该文件夹零件A的更改,也影响到了源文件夹里面的产品零件了,幸好发现的早,要不岂不是糟糕之极啊。: v# M/ u8 V& C9 w
    求解决之道,谢谢
发表于 2010-11-21 21:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
办法有两个,一个是打开拷贝出来文件时,点打开页的"参考"
- r* x. n1 `# b, K$ J: |第二个是把拷贝源文件名零时改掉,这样打开拷贝出来如你所说的文件夹A中文件,SW找不到文件自然会提示你引用的文件在哪里,这时再指定文件所在,happy。
wlkr + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-21 22:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2# dongjiekey
: z" J$ m, Z; F9 P0 j# f! G  S4 H- E/ Y) l& H! ?' ?+ E
谢谢你,我会试一试$ U4 S1 x8 J& _  J. S, r
另外,你的头像好可爱哟  *^_-*
发表于 2010-11-22 15:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
使用“打包”功能,打包时修改文件名(增加前缀或后缀)就OK。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2010-11-22 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
另存为, 选择另存备份档。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2010-11-22 16:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# Ljdqe 很多方法。打包也可以,拷贝一个然后修改名称也可以。或这另存为(但是文件名要区别开)
发表于 2010-11-22 19:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
. @3 Y( B! A1 q; s* y- l9 ~5 S& Z
( c3 ]0 B) D& x, @7 ]楼上的方法麻烦了 ! H' C. V2 D. @4 r
对着特征树里面的零件名称点鼠标左键 列举外部参考引用  然后全部断开   也可以针对单独的参考引用的草图进行此种操作。 手机上的不能给图请见谅。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2010-11-22 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# erikgqp8645 你这个是适合有关联关系的,比如装配部件里面的CONVERT过来的草图或者实体有父子关系的,楼主说的是同一个小零件,根本没有父子关系的。
发表于 2010-11-23 00:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
改文件名的方法不错,我常用。这种方法适于两个部件中某些零件有不同的时候,先设计一种部件,再设计另一个部件,把不同的零件另外命名,单独编辑。这样相同的零件仍然是关联的,而不同的零件有各自关联。
发表于 2010-11-23 07:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# mgf123 9 b8 Z. j) _* d, L
, o( _% f- ~. a* D1 ^$ F
  X# L% i6 q4 T$ r5 z$ h( \: ^# ^受教了  原来题目没读懂   不好意思
发表于 2010-11-23 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也遇到过同样的问题,还是改文件名好使
