查看: 3478|回复: 6
[求助] 铝合金6061剂型素材CNC 加工出现刀纹
发表于 2010-11-21 21:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
素材铝合金6061 剂型素材
$ H5 d8 _, n5 `4 V% i  ^加工环境 CNC 加工中心,法兰克系统,CNC中心精度比较高的那种;' h1 K& v- x! z4 A5 S
采用铣刀10的加工端面,出现严重刀纹,请问刀纹一般跟那些因素有关?
发表于 2010-11-22 07:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料钢性 和你的装夹的稳固性!!
发表于 2010-11-22 07:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有,你的端铣刀,必须把中间磨掉!!5 H' N  M4 l8 l& \: P
让铣刀中心凹下去。
发表于 2010-11-22 20:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
第一,看一下的工件的刚性如何?包括:工件材料形状刚性、工件装夹刚性。
% s0 M1 j5 A4 p6 N% G第二,对应的刀具材质及其角度(尽量选择大前角、刃口锋利的)。! l6 y! B5 j: X% a' J4 u1 {
第三,相应的切削用量。
发表于 2010-11-23 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6061剂型材是不是T6状态,
发表于 2010-11-23 12:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加工铝合金震刀,- x0 P* x, c- Q! t
. K7 Q. ]5 ^* c5 a0 h有几个问题% q, G" ]% S, d0 C+ V; l2 U( Z
7 G% X: |7 j9 ?& E2 `& T第一:机床的刚性6 e& W3 S7 A, c9 T
第二:刀具后角一定要大* W$ x5 @/ f; H2 L
第三:加工进给余量
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品面积约为长9*宽4MM ,使用的刀具为D16*R2.5,刀具中心基本使用不到的4 {, m: o% w! ]0 N- s! f8 T4 x1 ~
6061非T6状态
, ?; c  B" q$ d/ G% @& ?刀具蚕食S9500,F1500
