查看: 2521|回复: 6
[讨论结束] 温度对于硬度的影响
发表于 2010-11-22 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
想硬质合金钢使用温度对于硬度的影响大吗
发表于 2010-11-26 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬质合金有好的红硬性。做刀具没问题的。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-28 08:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度;你的使用温度会有多高?如果温度过高,肯定有影响了,因为目前,大多数的硬质合金钢的硬度就是通过淬火来保证的;
发表于 2010-11-29 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# fragdark 有没有影响取决于你使用温度的是多少
发表于 2010-12-8 14:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同的合金在不同温度的硬度表现不同,红硬性好的,高温下能保持硬度不变
发表于 2010-12-13 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也想问一下,用什么刀具来加工硬质合金,我想做一套刀具,直径在188MM,切除的地方比较多.
发表于 2010-12-14 13:31:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
金属硬归硬,但是有些是由"蓝脆"现象的!所以要看你使用的环境温度!
