查看: 1526|回复: 5
[已解决] 材料问题求助
发表于 2010-11-22 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问有一种叫做锻铝LD30的材料,是不是就是6061铝。谢谢
发表于 2010-11-22 15:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LD30为老牌号标准,新的为AlMg1SiCu,它们对应的美标是6061.
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-11-25 14:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意二楼的说法
发表于 2010-11-25 22:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
国产的新的牌号就是6061 t651 ,原先的老牌号是LD30 CSR
发表于 2010-11-25 23:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
二楼说的差不多!
发表于 2010-11-29 15:41:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
LD30对应的牌号是6061.
# n# t2 j# r+ T0 P但是如果图纸上注明的是LD30,那么建议用LD30,如果要用6061的我认为话要客户同意,谢谢.
