10天前
查看: 11082|回复: 12
[求助] solidworks 2010实体透明度50%怎么修改
发表于 2010-11-22 16:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
solidworks 2010实体透明度如想达到90%或是50%,怎么样操作?5 I; u' Z8 d* a# ^2 C1 w
这个2010的好像只有一种默认的透明度,记得2008里可以自己设置的.
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有这个命令是 :
! i6 v  `) h7 G2 s8 a" x& q更改透明度 ,在0和75%之间切换,但不知如何切换,
0 |" G( ]& Q% @* c  d2 Y
' x0 ^  t; y0 P1 }. b" Y怎么只显示一种,谁用过,指教一下!
发表于 2010-11-22 17:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
鼠标移到零件上,右击,弹出对话框,其实不右击也会有菜单出来,点那个四个颜色的球,那个命令的名称叫编辑外观,会出现对话框,那里有透明度的选项
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# njf5120 0 b( N( X4 ?5 w. _% q' P8 ^0 K1 ]% u
明天去公司看看,家里的电脑没装这个软件。4 \! M* `! _9 d8 B, k0 }
多谢指点!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
编辑外观,会出现对话框,那里有透明度的选项,试了一下没用,
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
未命名.jpg 有这么一个工具,可是只有一种透明度,不能在0-75之间切换,请高手回复!
发表于 2010-11-23 08:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我用编辑外观的调的   可以用啊
发表于 2010-11-23 08:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要是你右击的时候要单击那个零件
 楼主| 发表于 2010-11-23 17:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我右击的正方体的一个面,不行呀
发表于 2010-11-23 21:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
选择零件或者特征,外观-光学属性
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择零件或者特征,外观-光学属性  试过了,行的,谢谢!
发表于 2011-6-5 09:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上课时候学的事06版本 自己电脑上安装了一个10 就不会改透明度了
发表于 2011-6-5 09:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新版本的东西可能就是换了个地方 或者换了个名称,不过意思还是能理解,多多摸索
