查看: 4604|回复: 3
[已答复] ISO6336-4怎么回事啊?
发表于 2010-11-23 06:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么找不到ISO6336-4的相关资料呢?+ ]7 d# K+ H, m# b. M8 P7 W
有5没有4吗?
发表于 2010-11-27 21:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
侧重于齿轮强度方面,这部分主要依据ISO6336.1-1996、ISO6336.2-11996、ISO6336.3-1996和ISO6336.5-1996 四个原文标准,参照GB/T3480-1997(国标,只是原标准的一个子集)。介绍它的各个系数计算方法,特别是详细介绍了四个老K  (KA、KV、KHβ、KHα),尤其是 KV、KHβ 计算及其麻烦,KHβ计算加入了我的朋友,南京高速齿轮箱厂的李钊钢的研究成果,该论文在1999年度巴黎国际齿轮年会上受到会议关注。
/ C& O% C: \. r$ N/ k% B   由于该标准是齿轮强度各种方法的集成,适用于齿轮的所有强度的计算。集体应用到集体场合,需要本行业的专家们确定选择集体的方法,因此需要一个配置问题,这个部分我还没有发布。
+ w* [3 U7 e. K& c3 o" w     齿轮强度包含接触强度、齿根弯曲强度(这就是ISO6336现在的部分,由于ISO6336.4---胶合强度,各国目前达不成共识,目前标准暂缺),胶合部分职能依照国家标准了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 谢谢了
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,原来是这样,多谢赐教
发表于 2011-8-24 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,原来是这样啊。我还一值在找4呢!
