查看: 2346|回复: 9
[分享] CAD绘图技巧(经典)
发表于 2010-11-23 12:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
8.点的四种输入方法
& b/ Q0 N' y8 m. m点的四种输入方法: + I2 u; @2 z$ A9 ~: S+ e" x
1、 拾取点:拾取点的主要方法。执行命令提示输入点时,用户可以用定点设备(如鼠标或数字化仪等)把十字准线移到绘图区的适当位置来拾取点。 7 T4 E* ?$ v  v3 y! u- l
2、 绝对直角坐标:如果用户知道点的绝对坐标或者从原点出发的角度与距离,则可以用直角坐标、球坐标、柱坐标以及极坐标等方法来输入点的坐标值。其中,球坐标与柱坐标都要涉及到Z轴,因而只能用于三维(3D)空间。在二维(2D)空间中,绝对直角坐标是将点看成从原点(0,0)出发的X轴与Y轴的位移。例如,绝对直角坐标(4,-3)定义的点在正X轴4个单位的位置上。负的位移要加负号,说明对应的点位于原点(0,0)的左边或者下边。坐标值可以用科学计数法、十进制格式、工程格式、建筑格式或分数格式来表示,坐标值之间要用逗号隔开。 1 ~  c' V: K5 k, B' S
3、 绝对极坐标:绝对极坐标也是将点看成是对原点(0,0)的位移,不同在于用户输入的是距离与角度。距离与角度之间要用左尖括号(<)隔开。例如,8.5<75表示距离为8.5个图形单位,角度为75度。通常规定,X轴正向为0度,Y轴正向为90度,而正的角度是从0度逆时针旋转得到的角度。角度值可以用梯度、弧度或者度、分和秒的形式来表示。
5 |. _+ ?: @0 w) ]9 F! `4、 相对坐标:输入点的相对坐标值与输入点的绝对坐标值类似,但相对坐标较为方便和实用。使用相对坐标,用户可以通过输入相对于上一点的位移或者距离与角度的方法来输入新的点。直角坐标与极坐标都可以指定为相对坐标。为了区别相对坐标与绝对坐标,在所有相对坐标的前面都添加一个@号。例如,要输入距上一点在X轴方向为3个单位、在Y轴方向为4个单位的新点,请键@3,4并按回车键。
/ c: S+ A, V( Q: ^
9.简单轻松显示AUTOCAD文件中出现的乱码9 l3 L- n8 k( F8 j" |/ h! ^
在AUTOCAD中,有时当我们打开一些图纸时,会出现大量无法显示文字的乱码,那是因为我们本地没有安装的对方设置的字体。当然,我们可以去下载字体库,但是,通常这个库是很大的,会占用了大量的硬盘空间,而且不能保证库中一定有对方设置的字体。
# C8 P# J, D, I& V1 ^   总结了一招轻松简单的显示字体的方法,请按以下操作: ; b) @5 W8 z- {! w
   1、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
' v) ]) J; u4 P1 y# _7 r6 r5 r/ i   2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体(当然你也可以试试选用其它的大字体,不过本人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完成设置。 * `# c, ]. _; v0 i
   3、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随便打几个字,当作一个介质一样。点击“特性匹配”命令(如果不知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置的文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显出原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止。哈哈,就这么简单。 ' u! U, V+ z$ y- ?- X
0 ~$ }, V8 N+ ^
% Y5 g6 ]- x9 r
10.AutoCAD高效绘图九“不要”9 |0 r* i' B- H$ F5 T
计算机绘图与手工制图最大的区别就是速度快,修改起来方便,打印出来还没有修改的痕迹,工整美观。但是一旦用计算机绘出来的图,修改起来也比较麻烦的话,那么就失去了计算机的绘图的重要意义。我总结了自己在AutoCAD中绘图的一些经验,建议大家不要轻易改变下面这些绘图规则,供朋友们绘图时作为参考。 4 x0 k- B. m: R: c# g
  一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例 6 o0 U5 n9 c% e! z' f/ ~
   通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。LTSCALE改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而LTSCALE的参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
6 B' Z( F' q* i  二、不要轻易对单个图元强行修改其特性 6 ]1 f+ g  `2 A1 X
   要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。 2 d- I6 F* }% k3 r* w5 z
  三、不要轻易在对象工具栏里强行付给单个对象线宽
; k: b: l- U( U% A   如果确实需要宽线可以用PLINE命令创建带宽度的线型。打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表ctb文件根据颜色来区分就很方便了。 1 G( {) U$ @- k2 o
  四、创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
& [& R: B/ A! S+ ~" A2 t   把对象放在"0"层的好处是,在插入图块的时候,这个图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变,以便于我们可以对图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时方便。 # b" Y1 n; U. s/ B( G$ p
五、尽量少用SPLINE命令创建线段
7 O& W2 c( G# b3 v' ?! ?' R虽然这种线型创建出来的线型比较圆滑,但是到修改的时候往往比较麻烦,比如有时在对这种线段使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令时不能使用。
9 D% H6 a4 H) }$ A& K  六、不要轻易炸开(EXPLODE)sonyd70尺寸标注对象,也不要轻易单独更改里边的尺寸数字 3 X; d8 E' h9 x0 ~3 I, y8 C5 F8 h5 @
   要把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,可以对尺寸标注很容易的自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。 1 a: k& O2 u4 }7 n
  七、不要轻易使用多行文字 . ~9 n$ _+ b% C1 H/ Q
   在需要文字注释的时候,如果文字比较少而不是那种写说明的文字,最好用单行文字,如果有大量的文字描述就要用多行文字,这些都有利于以后修改。因为如果在很多处用了多行文字的话,对于修改文字的格式和大小不利,因为不能用格式刷(MATCHPROP)匹配,而单行文字恰恰可以很好的使用。 . j  g, G! s# l6 ?
  八、尽量不要画重线
, {# W" o6 H( |& f4 ~& d   在天正建筑二里就会经常有重线生成,因此在天正建筑二里增加了一个消重线的命令。但是如果必须要重线的话,那么这两根线一定也不会在同一个图层上。
+ _1 t/ Z- _/ z' d1 U  九、不要轻易分解图块
" B& Z. _5 ?( s+ U; ^   如果确实需要修改图块的话,那么就对图块重定义4 G' t; n3 A! Y! }2 n. e& Z
发表于 2010-11-27 08:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很不错的学习经验
发表于 2010-11-29 15:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
不错的学习经验
发表于 2010-12-3 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
资深人员的经验,学习了。
发表于 2010-12-3 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
真的要好好学习了,呵呵
发表于 2010-12-10 18:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶顶好好学习   嘿嘿
发表于 2010-12-10 19:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长见识了,收下好好学学。
发表于 2011-1-1 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主经验值得学习,谢谢楼主分享。
发表于 2011-1-5 15:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-1-5 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我试了,CAD乱码(?)还是不乱显示出来。
