查看: 3624|回复: 13
[已答复] 建议创建专门板块来查询中外标准/牌号对照表
发表于 2010-11-23 14:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 stillme 于 2010-11-23 14:34 编辑 5 U3 n  r' z  e" V- O) Q. I
! T; d3 Z" n  `+ k4 H
因为很多GB/T 是国外标准转化而来的,实际应用中,有些跨国企业需要在产品图上注明两个或以上标准/牌号,以方便在不同国家使用。) [. e1 ]  j" ~, G  @: g6 a4 J! h
建议在“国内外标准及手册交流区”创建专门版块来方便大家查询,举几个例子:/ J# ]: |. p4 }& C8 l  `
中外螺栓标准对照表* U- J; \6 D! y
中外高压电缆测试标准对照表- c$ K) @6 S+ J/ P
中外金属材料牌号对照表
- }- n+ D& C3 X5 Z# ?3 U中德/中法/中英/中日专业术语对照表等+ @1 M9 L' _8 b6 W9 Z% @( w& ^
6 z7 }/ A6 u$ a+ d8 j当然了,这些资料可能已经存在论坛的某些角落,但如果能整理一下,一目了然,就更好了。这可能需要很多人很多时间来整理。
3 X5 M9 X7 b6 q8 S( E3 }我在论坛找了一下,没有发现类似的板块,如果有,请告知,谢谢。
发表于 2010-11-23 18:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
已提交标准区版主们看看有无必要和可能。
发表于 2010-11-23 19:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 a( g+ s; d1 r/ Z/ Y! Z+ \# zstillme 发表于 2010-11-23 14:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D# }2 {3 ~9 r& ?
5 X) q' H" H' }, R这种情况注明原始标准即可。1 p" ~0 N  C& o% P+ e8 }
# @% {% v  T9 t5 l$ f: g
产品同时标注两个牌号?个人认为不可能
发表于 2010-11-24 16:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
个人意见:
6 G/ o. N( e5 N4 R; @( {楼主能不能先行在标准交流区搞个此类的帖子呢?! I7 n' `3 S, Q9 M  Q+ O& r
+ d: [1 n" o2 Z% G$ H感觉这方面的整理是个很大的工程。
发表于 2010-11-24 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从事一个行业,只需本行业标准即可,建版区就不必了,难道是为了5S活动?!其实站内搜索一下比什么还要整齐!
发表于 2010-11-25 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
此类内容可在以下版块中交流:9 a! b) o! f0 `  X5 O
, l- G% A' V3 O; {% ?『标准化交流专区』标准相关基础知识、标准内容的讨论、标准资源网址发布等
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况注明原始标准即可。) r9 j8 y( I" p: Q2 @
8 T9 J/ _2 L1 Q( c$ H% r
产品同时标注两个牌号?个人认为不可能
2 O/ F3 i* ^& ?- M8 }/ {  N. Isvw0936 发表于 2010-11-23 19:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ G8 Z4 m8 Q1 _3 j$ c+ v/ u
( |  C" r0 v1 z" P这个真的有。
' a( q7 s" ?, ?, p" Y- B比如我公司某产品客户图就注明:本产品符合IEC62067 & GB18890. - a3 q7 u" r: }& {; i
原材料同时标注中外两种牌号的就更常见了。
4 r( s8 C6 k- I
2 r( V+ a# y' f9 p0 I* `1 \. \我已经在标准讨论区发了个贴看看大家的想法
发表于 2010-11-25 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个真的有。
% T' s' G! t9 B3 |7 u5 W9 k' r比如我公司某产品客户图就注明:本产品符合IEC62067 & GB18890.
2 X1 x( z9 Y6 L% a* v# N原材料同时标注中外两种牌号的就更常见了。
0 W2 w1 g& J- H1 h9 }% b8 D- S8 _4 g; F& B; [6 G' o2 b; M
4 @5 C2 R9 h5 ?$ p$ s% nstillme 发表于 2010-11-25 11:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: O  @3 }  n$ ~$ z% ^# n
) k/ ~( t. A& F9 C  w3 R1 O! t同一产品使用两个牌号真还有点怪的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一产品使用两个牌号真还有点怪的。8 v7 k# j2 Y. }" I5 a& w/ L' K
svw0936 发表于 2010-11-25 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" q/ m$ L, m/ q" @. u+ i- `, A, M5 t
6 U( w- s- O4 @4 Z0 [7 o有的,比如一个产品可能在德国和中国工厂同时生产,在德国可购买德国牌号的材料,在中国购买同等级的中国牌号材料。 比如在德国用E-Cu58,在中国就用T2 铜,而不需要去进口材料,也不需要单独出一个料号。
发表于 2010-11-25 15:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
- X1 f# Y, ]* ?8 [$ H
漆黑之夜,自己点一把火
# e2 ]. b& E/ v6 V/ D5 Q
& D& Z5 t/ b) q) J
这个帖子,有想法,不妨一试。
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个帖子,有想法,不妨一试。
' f* Y2 v1 D' V8 U5 S. y& k9 Hhxg168 发表于 2010-11-25 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, w5 s1 D- Z7 e! G3 h
5 \3 w% Z8 h) C; k0 ^( l可惜我在标准交流区里面的帖子都没人理会,人微言轻啊,唉。
) |( }  S5 e" `" J) J也不知道是因为去那里的人少,还是因为去那里的人都是埋头找资料的,不像pro-E 等板块有大量的技术讨论。
发表于 2010-11-30 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的,比如一个产品可能在德国和中国工厂同时生产,在德国可购买德国牌号的材料,在中国购买同等级的中国牌号材料。 比如在德国用E-Cu58,在中国就用T2 铜,而不需要去进口材料,也不需要单独出一个料号。+ }" J5 ~+ O! E
stillme 发表于 2010-11-25 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. m1 [1 X0 l6 n. @0 @. g' @
  y; |. ?" {* k% p/ F* Z% r/ s多谢您的耐心解释,这个有可能的。
发表于 2010-12-1 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主有时间先把资料整理出来,再开个专帖。
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# 开亮
7 H5 n8 E6 G$ H5 A* M
5 h- Q2 K3 g2 z$ D3 l' j. A8 }我要有那能耐,我就可以做斑竹了,哈哈
