查看: 1404|回复: 2
[求助] sw2010管道问题
发表于 2010-11-23 15:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
sw2010里面添加管道:可以在装配体里面通过绘制3d草图来实现扫描特征吗?还有sw2010有一个自带的编辑管道的功能,好像只能添加设计库里的法兰或是别的一些零件来创建管道(这些是在sw2010自带的教程里学习到的)可以将绘制好的2个零件在装配体里面用教程里面的方法用管道连接吗???  可能是没看懂教程,忘高人指点......
发表于 2010-11-29 19:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的  可以自己创建库的  首先要做个系列零件库  在里面编辑好各种数据  然后在装配体管道模板设置个下就可以了
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-11-30 10:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以参照库里面的零件,给自己的零件创建步入点和连接点。就可以自动生成管道了。
