查看: 2428|回复: 0
[3D/建模技巧] 中望3D的形位公差功能
发表于 2010-11-23 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望3D是国内知名的CAD软件厂商中望公司推出的高端三维CAD软件,也是一款功能非常强大的三维软件。中望3D独创混合建模技术,拥有强大的曲面造型功能以及高效的逆向工程能力……中望3D被广泛应用于航空航天、汽车、模具、机械工业、电子电气和消费品等领域,深受广大用户的欢迎。今天就为大家介绍一下中望3D的形位公差功能。
- H7 w$ V  K" a8 g    在机械设计中,常常要用到形位公差,在支持客户的过程中也遇到客户咨询中望3D中如何进行形位公差的标注,在这里就我知道的做一个简单的描述。6 o0 t# D8 L+ R9 W/ I
形位公差的定义3 \9 I& i1 a, _, P
2 B5 [. D/ s3 x* Y' f6 Y0 ^* F5 O    零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。两者简称形位公差。
# O+ f( i3 |9 ?0 T( d' R形位公差项目符号及分类如下表
& V7 g2 R: d. ?如何在中望3D中标注?0 C% A0 N6 @; n9 m
  P$ x& e% @, Y在中望3D工程图中,我们可以方便的标注形位公差。命令如下:标注—形位公差标注—标注编辑器,下图就是标注形位公差的界面:
  O; |5 M5 I; K  }/ z. L( G ; @9 |# L2 t; M1 n7 O4 S, o
: R2 b" R- ]2 X1 `% y6 i首先我们看一个简单的标注
4 k( r& ~4 b8 D& W  I, _标注方法:依次点击按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu.jpg,在输入0.05注释为:整个零件的轴线必须位于直径为公差值0.05 的圆柱面内# M3 [8 f: i( l* \9 P: z& D% c
接下来我们看另外一个案例:
% F- }) O* _. q6 F: l, f7 thttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anli1.jpg ( j" b' G+ K; G# O2 I6 O8 u2 E0 e9 o6 q
标注的方法:依次点击按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu1.jpg,输入0.05,点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu2.jpg,输入A注释为:圆锥表面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于公差值0.05。6 w$ x: A+ g6 c  n6 h
值得注意的是:基准平面的标注与国标有一定的区别,还需要做一定的修改。
