2天前
查看: 1581|回复: 6
[讨论] 溢流阀的分类及主要功能
发表于 2010-11-23 23:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
溢流阀的分类及主要功能
4 l- d! g. j& ?3 O3 R% W% {3 X' N; q4 ]一、溢流阀的功能:  R! r/ o# j4 Z  X2 O
' K4 T; i( W4 m) G7 p2 }* Z7 e1 J* z7 |. t- A% U6 P, Y
  定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
& ]1 M1 w3 ~: `. W+ w# E. S& F4 l$ \* L" K& |$ W$ q
) v- |5 P' |" B9 t9 \. f7 r' t  1、作卸荷阀用;2、作远程调压阀;3、作高低压多级控制阀;4、作顺序阀;5、用于产生背压(串在回油路上)。
/ L+ W0 j( ~, w' C
/ S; _( }* V& b, j7 @8 v
: E9 H9 I4 S# L  二、溢流阀的分类:( X4 t1 R0 P/ ]+ @& {4 i
) W/ u" U4 J7 p. I9 r& @
$ H2 J% N4 I* [; }1 h  1、直动型溢流阀:7 a; Q2 X$ _! x7 u# z4 q' F2 }9 j% k$ I
( Y( [5 P0 ?& h* E3 u
7 x' U3 U( m/ w0 _
  (1)、锥阀式直动型溢流阀(2)、球阀式直动型溢流阀
1 H5 k7 a: z$ w' w' ?
- Q( W4 Q$ o% |, @. h; X- ]# W& N& N; z
  2、先导型溢流阀- b  H6 D7 P( u/ R' M; j+ u
) [$ t1 Y/ _& W7 {  b# u, F9 A
2 q7 A2 a$ q: M) U5 O+ _2 C  由主阀和先导阀两部分组成。先导阀类似于直动型溢流阀,但一般多为锥阀(或球阀)形阀座式结构。主阀可分为一节同心结构、二节同心结构和三节同心结构。
' Q' p5 z( t) i& d% }; Z; }6 c& U+ x% ?  x6 W  \8 m; |
本文转自机械网
发表于 2010-11-24 08:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢分享
发表于 2010-11-24 20:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普及基本指示,谢谢
发表于 2010-11-24 22:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
书本上都有了,最基本的知识。
发表于 2010-11-24 23:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
资料还是很不错的,普及基础知识
发表于 2010-11-25 07:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢LZ分享
发表于 2010-11-25 07:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问 :做顺序阀怎么用?
