查看: 1916|回复: 2
[已答复] 论坛能否增加一个关注某个帖子的功能
发表于 2010-11-24 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
针对有些热门话题,或者某个问题的进展,增加一个“关注”功能
7 N" @) K9 d5 p5 k" C4 P. @% _' w: p1 _* b2 L6 {/ D
这样可以很快找到被关注的帖子。
发表于 2010-11-24 14:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于认为需要关注的帖子,楼主可以把该帖子添加收藏夹,这样不管什么时候都可以快速找到它了。
发表于 2010-11-24 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你想要谁关注??& }- @% H  \# y: r
如果自己的帖子想要别人关注,你可以经常自己关注看看;你认为要关注的帖子可以像2楼所说处理。; Q' I8 M' _, O2 c' I
其它帖子关注不关注也不是那个人说关注就能关注的。
