查看: 3404|回复: 11
[已答复] 为什么要设置星-三角转换电路?
发表于 2010-11-24 13:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
为什么要设置380V电机启动星-三角转换电路?
发表于 2010-11-24 14:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
降低启动电流
pangpang + 2 应助。“惜字如金”。
发表于 2010-11-24 14:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于大功率电机,如果对启动力矩没有严格要求,可采用星/Δ转换来降低启动电流,以减少启动时对线路和电网的冲击。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-11-24 15:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
主要是减小大功率电机启动时的电流对电网的冲击.小功率没有必要了.1 C# ?4 L9 R) ~9 W7 Q! w
如果用变频器就可以直接启动了,只要调整启动时的加速时间了
发表于 2010-11-24 17:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动时方便些
发表于 2010-11-24 20:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
异步电动机直接启动时,启动电流一般为额定电流的4~7倍。在电源(变压器)容量不够大而电动机功率较大的情况下,直接启动将导致电源(变压器)输出电压下降,不仅减小电动机本身的启动转矩,而且会影响同一供电线路中其他电气设备的正常工作。因此,较大容量的电动机需采取一定的措施来降低启动电流。最简单、常用的办法就是采用降压启动。Y-△启动控制线路就是异步电动机降压启动的常用方式之一。当然这种方式只能用于正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机。电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△形接法的1/√3,启动电流为△形接法的1/3,故启动转矩只有△形接法的1/3。所以Y-△降压启动方法,只适用于轻载或空载下的启动。
lsq12345 + 3 全面
发表于 2010-11-25 08:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
6# pangpang 4 v- h6 X7 K  L4 e2 J
# w& b, b$ Z( x  F+ Y
同意3楼的意见!
发表于 2010-11-25 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
星三角启动应用于正常运行时为角接的电机启动中,可以起到降低绕组电压和启动电流的作用,减小对电网的冲击。同时由于启动转矩比较小,所以可以保护电机等等的机械轴承。角行接法的启动转矩大。
$ ~% m8 w2 ^" n4 T角型接法的功率是星型的三倍。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-12-3 13:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6楼讲的完全正确
发表于 2011-4-12 09:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
因为三角形启动时相电压等于线电压,虽然启动转矩比较大,但是启动电流也比较大;而星形启动时相电压只有线电压的根号3分之一,所以线电流比较小。所以采用星三角启动的目的就是为了降低启动电流对电机和电网的冲击。
发表于 2011-4-12 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
星接和角接的电流刚好是1.732倍的关系,这样转换可以降低启动电流,呵呵
发表于 2011-4-12 13:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接启动电流大
