4天前
查看: 1923|回复: 2
[求助] UG6.0中,2个实体重叠的部分合并后是空心的。怎么解决?
发表于 2010-11-24 15:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在UG6.0中,2个实体合并后,重叠的部分好像变成了空心。。。这是怎么回事??能解决吗、?
7 S  N8 S1 Y8 k: x& A% y) ?+ Y/ @+ a3 U# A
因为建立的2个实体是变曲面(重合的部分),所以没办法,2个实体肯定需要做成重合,但是重叠的部分合并后是空心的,这怎么办?我需要导出到stl对实体进行模拟。。
发表于 2010-11-24 19:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
确定建立的是2个实体?“合并后是空心的” ---在UG中还是出到stl后?
发表于 2010-11-24 22:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用布尔计算求差攻能。
