5天前
查看: 3266|回复: 13
[已答复] 钨钢刨刀如何焊接?
发表于 2010-11-24 19:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
新买的“油钢”刨刀(焊接式)不慎掉落导致刀片脱离,刀片尺寸50X70X15mm。请问有什么简易办法重新焊上去?焊后刀片的硬度如何保证?---请教
发表于 2010-11-24 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用气焊将刀体刀片脱落的部位与周边部位烤红,
' G7 W, h" O! b然后把铜焊剂烤化滴在要焊接刀片的部位,再把刀片烤热到300℃左右放上去。
$ S3 a; Z2 \- @5 D) G( u# h最后使其缓慢冷却。(可继续用气焊加热,也可如加热炉随炉缓慢降温)
 楼主| 发表于 2010-11-24 21:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# oilsuperman 谢谢,明天试一下。8 A2 b" s5 a5 T) B9 `4 r% S
另,300度如何看?微红吗?
发表于 2010-11-25 09:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将硬质合金刀头焊在刀杆上,这叫铜钎焊,将刀杆加热至780℃—800℃(樱桃红),用铜片最好是黄铜片放在焊接处,同时将预热好的刀头放在铜片上,加上焊剂硼砂,铜就熔化了,刀头与刀杆就粘接一起了。撒上石灰或埋在石灰中,缓慢冷却。冷却后磨掉多余铜瘤就成了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
" e9 B3 L( c+ g+ w( O
. u# }4 u8 @  I3 O9 i4 {& A% Q上午用铜焊试了下,发现焊后刀片硬度不足!刨调质45#用不了几趟刃口就秃了(吃刀量15MM,进给0.25MM)。---继续请教
发表于 2010-11-25 13:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是硬度不足,而是过火,表面氧化了, 变脆了!!. K% X4 D8 W: n$ I6 E% u
% I/ q$ Y, _  p" a% S5 b$ d1 g' x2 [
硬质合金,经过多次焊接,性能都会降低,这是正常!!
发表于 2010-11-25 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有记得,马上焊好,马上插进熟石灰里呀,
发表于 2010-11-25 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
拜托各位大侠,我说地不是硬质合金刀片啊。是合金工具钢那种……   ---拜托各位不吝赐教
发表于 2010-11-26 10:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 X- F1 X9 Z: Q5 q- R, ^
+ L% v# r9 T9 ~; n8 \9# secondcat
6 V( U8 }% o- o0 Z5 {
/ S" {4 c5 b" s* G& W. y% f9 Q
你所说的钨钢刀片就是硬质合刀片,刨45调质钢怎么能用合金工具钢呢?刀具材料选错了,用适合的硬质合金刀片应当可行,另外进刀深度(t=15mm)应减小。
发表于 2010-11-26 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钨钢就是 硬质合金
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来是我搞错了,谢谢各位指教!(标题我已经改动过了)
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
9# secondcat
2 ^- v, u! h  R# N7 t5 t8 b" ]; ]8 n- n2 Y
+ ^( l" B  I, l5 Qgaoyns 发表于 2010-11-26 10:20 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% O: `- B1 Q! A' o  t+ ^+ \0 Q试过YT15和YG8的刀片,但是刀刃崩得很严重。所以改用“油钢刀”了,浇点水还能多挺一会。没想到把刀片摔掉了,上来求助。我先前以为钨钢就是油钢呢,见笑了。
发表于 2010-11-30 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钨钢刨刀一般不用焊接结构,而是与刀体通过夹紧机构连接
