查看: 5424|回复: 4
[讨论] 关于除尘器选型和风机压头计算
发表于 2010-11-25 08:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们在除尘器选型时,通常情况下我们会计算出设备所需要的除尘风量,但是对于除尘风机的压头计算常常显得手足无措,尤其是除尘管道的压损(包括弯头以及直管道的长度对风机的压头会产生影响),风机后的效应器按多大压损计算,除尘风机是直连,还是皮带驱动,这两者之间有什么优缺点,还请这方面的资深人士给予指点?/ g, |* h+ Y& o8 m: ^9 B6 g7 a
另外,我公司最近几套设备都选用了统一厂家的除尘器,风机压头为6000pa,都是直连的,可是风机的交流接触器经常被烧掉,据现场调试的工程师讲,是因为风机上游没有设置风门,负载过大,风机启动时间过长,导致交流接触器被烧坏,请问这样解释是否合理, 应该如何避免这个问题?下次除尘器和除尘风机选型时我们应该注意哪些方面的问题,请专家指点。
发表于 2010-11-25 11:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果集尘器厂家所提出的压损正常且其余压损设计无误,应是电的问题!!
3 Y! K. F+ X. ~没说您的电是如何设计的,是标准设计的吗?;多大马力(风量是多少?)?有热继电器吗?有降压起动吗?一般交流接触器经常被烧掉是电的问题;先找电的去处理看如何说??
, H1 g0 `; R$ R& D在通风正常设计操作中,一般很少是负载过大引起接触器经常被烧掉。管道压损计算是非常容易的找到好的书几天就会了!!
武昌鱼 + 2 讨论积极
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
风机功率37KW,星三角启动
发表于 2010-11-29 09:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  除尘系统的风机压头是根据系统各设备和管路的阻力损失来确定,各阻力损失之和再加上500—1000Pa的裕量就是选用风机压头的值。各设备说明书中都有阻力损失数值,如袋式除尘器的阻力损失为1200—1500Pa,多管除尘器的阻力损失为500—800Pa。% K2 ~) o7 g8 S+ T2 U- a
2  风机是选直连传动或是皮带传动,是根据现场安装空间大小、及传动精度要求来确定,直联节省空间,带袋传动允许较大的安装误差,有减振效果。
& M$ q  N  m) K8 E3  一般较大风机不能全开进口启动,这样启动就会负载过大损坏电气元件。进口应设调节风门,启动时关小,正常运行后再开大。这是正常的风机的启动程序。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
武昌鱼 + 4 应助
发表于 2011-9-1 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谁有袋式除尘器的最新资料,用于设计的,上传共享一下。。。。谢谢!
