5天前
查看: 4322|回复: 25
[已答复] 图中e.c.是均分的意思还是别的意思
发表于 2010-11-25 11:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,见附图中我们常见的六方国外的一种标注方式,标有e.c.是什么意思?
发表于 2010-11-28 21:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2010-11-29 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
e.c.应该为每个边距均为此尺寸的意思。13与12无冲突,因为有倒圆的影响。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-29 13:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没见过,不知道
发表于 2010-11-29 14:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是英文的缩写,但不知是什么单词,请高人解答,同学习。
发表于 2010-11-29 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对角/对方?
发表于 2010-11-29 16:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
既然是六方的,为什么13要嫁个直径符号呢?
发表于 2010-11-30 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼的说的对
发表于 2010-11-30 17:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
, O( U5 m" S, b+ S+ p混世不恭 发表于 2010-11-29 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' u: k) m- [$ s( ]( m( ^楼主图示件不是标准六方体。否则,Φ13应为13.8。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
13是外圆直接,12是铣扁宽度
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-3 11:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般的6方再倒圆角,不矛盾
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-6 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图是看懂了!
4 g$ X7 E" Z2 R9 P, D+ T3 D# j那么,接着请问“e.c.”英文原文!
发表于 2010-12-6 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
计算等于?
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-6 20:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是先车出直径13的圆,然后铣出对边宽为12的六角方,故而标两个尺寸。图纸没标错。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-18 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
et cetera
' m9 Z* E  H# r9 a回复要够长~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-18 10:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
路过,请高人指点:e.c代表啥意思?
发表于 2011-2-18 10:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注了13,再标注12,显然有个尺寸不准确的。12
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
plc -2 复制他人发言
发表于 2011-2-18 12:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
对边    ……
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-19 14:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从没见过这个 E.C.
- E5 ~/ {. S# f! w: c
8 D4 K; R* c1 }" m% C: Q算是长见识了,,
发表于 2011-2-22 09:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不太清楚是上面意思 但看上面的评论也有几分道理  这个标注会不会和它用途有关 还是一个标准间啊?
发表于 2011-2-25 10:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照我国的标准来理解,e.c.应该是一种偏差代号,而且上偏差很可能为零。
发表于 2011-2-26 13:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
3楼的回答正确
发表于 2011-2-28 20:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不知道什么意思,但看图两个尺寸不冲突。
发表于 2011-2-28 21:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可理解为“均布”的含义。
发表于 2011-3-1 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也理解为“均布”的意思。
