查看: 2537|回复: 5
[已解决] 镀层标注为D.RCr50/YCr70是什么意思?
发表于 2010-11-25 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-25 17:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-11-26 18:02 编辑 6 F/ l5 ^9 n3 h
2 ?+ L( ^8 T2 r3 g
镀乳白铬,镀层厚度0.05;镀硬铬,镀层厚度0.07。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-25 22:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电镀乳白铬后镀硬铬
( h4 `9 p, |" V/ R0 c8 A镀层厚度分别为50μm和70μm
0 c' j4 e! m1 \! ]: ?9 T6 s1 O: a7 Y! z7 ]& {. g
参考:GB/T 11379-2008
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很感谢2位的回复。但感觉没有依据。这种表示方法可能在GB1238中有,但一直找不到该标准,不知是否有人可以提供?GB/T 11379-2008没有这种表示方法。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-26 12:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-11-26 12:17 编辑 ; c- w6 M/ n3 D9 l5 K
. [; y4 H$ D% i
在GB 1238-76中,镀层特征R表示乳色,Y表示硬质,完整的含义应该是3楼所说的。
+ @1 g; K( L3 W/ ~' N# U2 v$ r(俺手上只有GB 1238-76的纸质版标准)。) ^5 y& y- F# R1 g0 w
如果找不到GB 1238-76,FZ/T 91006-2007的附录有GB13911-1992《金属镀覆和化学处理表示方法》与GB/T 1238-1976《金属镀层和化学处理表示》的对照表,可以参考一下。
$ d3 U3 l& E' p& @5 G2 N8 s$ ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 896&highlight=91006: h/ s* W$ D' I- i
0 [) P. j5 T1 q1 A$ H
另外,FZ/T 91006-1995《电镀与化学镀覆》中就有D.RCr50/YCr100,也可下载看看:' @$ }. R" t8 A$ U$ W7 a( \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=298681&highlight=91006
" t( M5 b2 L) B6 O: xFZ/T 91006-1995的标记方法就是按照GB 1238-76的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
nel1982 + 4 技术讨论
发表于 2010-11-26 18:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 13911-1992《金属镀覆和化学处理表示方法》:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CA%BE%B7%BD%B7%A8
nel1982 + 3 应助
