查看: 2332|回复: 7
[已答复] 大的真空腔体使用什么密封比较好
发表于 2010-11-25 18:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请教达人,我的真空室是柱形真空室,直径大约为850毫米,请问采用什么样的密封圈比较合理。另外真空室的温度可能会超过200 摄氏度。
发表于 2010-11-26 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我想应该聚四氟乙烯加耐高温硅胶
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-29 12:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2010-11-29 12:05 编辑 . t  i: a0 ^) {2 {7 h# F9 E9 ^
3 Q  B  E8 w. a8 @: \* O采购聚四氟乙烯密封条,回来用胶粘接即可.可以到250度高温.
发表于 2010-11-29 14:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用石墨密封
发表于 2010-11-29 19:13:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
用一般氟素橡胶即可!9 J' }5 L( v( V7 s9 V" M+ V# q
因为真空腔体上都有冷却水路作冷却,) q. g+ S2 ]. u0 Z% R* M! @
以免腔体受热变形漏真空,
: ?1 M2 z, [0 m% [3 S在密封处的温度是不会到200摄氏度。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-30 12:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
硅胶圈,这个可以定制
发表于 2011-5-23 16:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料当然是特氟龙的o型密封圈最好。三楼的办法是在搞不到相同尺寸的o型密封圈的情况下的下策办法,不过密封条的粘接须进行坡度粘接。
发表于 2011-6-7 17:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
很简单,硅胶圈 1# sscc589
