查看: 1907|回复: 4
[讨论] 45#钢的硬度
发表于 2010-11-25 22:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问 45#钢的淬火后硬度最高能达多少  这么样淬火最方便
发表于 2010-11-26 09:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这通常与采用的淬火介质和冷却速度有很大关系。
% D, U! f3 z/ l! k" ~  A+ V一般来说,淬火硬度在HRC45左右,比较常见,要达到HRC55以上,甚至是HRC60,尽管有一定难度,但也能实现。不过,随着淬火硬度的提高,淬透性和材料脆性等方面的一系列问题,都会影响材料的实用性。
9 n6 _. D0 b; `/ p: b+ k# C因此,如果工艺要求硬度太高,45#的优越性就体现不出来了,就完全可以考虑更换更为合适的材料,而没必要非在45#上“抠死卯”了。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-11-26 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
45#钢是一种最常用的中碳钢, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。
! I" _( A# S* \1 x, r如果使用特殊工艺使其硬度超过HRC50,甚至60,其性能就不稳定,自身相当的脆,断裂掉块都可能发生。高频淬火表面也能超过HRC50
发表于 2010-11-26 10:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢是一种最常用的中碳调质钢, 淬火硬度55~60HRC,回火,硬度下降较快,一般使用硬度在45HRC左右或235~282HB。淬火温度820~840度。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-11-26 21:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
45#钢淬火必须注意,应力集中的地方时很容易产生裂纹的
