查看: 2302|回复: 5
[讨论] 运转设备中润滑油更换周期
发表于 2010-11-26 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
关于各种运转设备中的润滑油是否需要定期更换,比如3个月,或者6个月...,不要讨论冬夏季的换油,如果是冬夏肯定至少6个月就要换一次,如果仅仅使用一种耐低温的油品呢,定期更换,还是运转设备中一直使用,只要从油视窗中看着油挺好就一直使用???4 a+ F9 T! ?0 u
9 i/ J+ o8 i7 f+ i
是否有相关的制度和规范来支持定期换油。还是定期取样分析决定是否换油?3 _2 e% _4 i: e0 Z( l& j" E: |5 a
对于大型的设备肯定分析取样等都很方便,对于那运转的小泵呢,仅仅在外部有一个油杯,取样也不好操作。个人认为应该是定期更换掉泵类的油品。你们的做法呢,外企的朋友呢,你们如何来操作呢?
发表于 2010-11-26 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们公司的做法是,大的稀油润滑油站一般好几年才换一次油,看油样分析吧,毕竟成本还是很高的。至于小些的泵类单体设备,大半采用了脂润滑,加油周期大约一个月补加一次的,稀油润滑的泵类单体设备一般都定期的查看下油位,少了就加的。至于楼主说的泵类定期更换润滑油,没那个必要的吧,普通情况下只要轴承不出问题,定期补充润滑就可以的。
发表于 2010-11-30 20:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
论坛上有设备润滑技术手册,可以下载一本看看。
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
有些东西不是书本能够解决的,之所以在论坛上讨论,是想听听广大有经验的人的看法!
发表于 2010-12-25 23:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般比较大型的设备稀油润滑的按照厂家提供的技术资料来润滑就可以了,一般的进口设备都会带润滑点及润滑周期的,润滑手册的。
发表于 2011-8-2 13:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
定期化验油样,通过化验结果确定换不换油,我觉得这样还是比较科学的方法。
