查看: 4492|回复: 4
[已解决] 关于电机的额定电流和堵转电流
发表于 2010-11-26 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今天在进行电机选型时,看到关于电机的额定电流和堵转电流,不明白这两者之间有什么区别和联系?请高手指点!
发表于 2010-11-26 14:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
堵转电流是把电动机转子固定住所产生的电流,额定电流的几倍;堵转电流是电动机能够承受的最大电流,超过这个电流的话,电动机会有危险。1 a0 m4 g% N+ s2 i7 i; S
额定电流是电机正常工作所产生的电流。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-11-26 15:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
额定电流指的是电机在额定状态下的电流,也就是在额定电压、额定转速、额定负载状态下的运行电流,电机在这种状态下工作是效果最佳的;而堵转电流指的则是电机转子被堵住,不能转动情况下的电流,通常是额定电流的10~12倍,这时电机发热严重,如不及时停机,电机将很快烧毁。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-11-26 22:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三相异步电动机的堵转电流一般是其额定电流的4~7倍。以最常用的Y2系列电动机为例,按其功率、规格的不同,堵转电流与额定电流的比在4~7之间。
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上给位的鼎力支持,谢谢!
