查看: 1909|回复: 0
[转帖] 机械加工精度概述
发表于 2010-11-26 12:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一、加工精度与加工误差  1、加工精度是指零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与理想几何参数的符合程度。符合程度越高,加工精度越高。一般机械加工精度是在零件工作图上给定的,其包括:/ j6 l1 C/ I! C0 ^  f. E4 [( m
  1)零件的尺寸精度:加工后零件的实际尺寸与零件理想尺寸相符的程度。) N) l; e4 _) C
  2)零件的形状精度:加工后零件的实际形状与零件理想形状相符的程度。
, e# ?% L, ]. t: [# l( I  3)零件的位置精度:加工后零件的实际位置与零件理想位置相符的程度。4 P! j- N- L+ h# b  D4 x
  2、获得加工精度的方法:
. U4 W6 J& o4 M6 N# y& s  1)试切法:即试切--测量--再试切--直至测量结果达到图纸给定要求的方法。
  R* V& Y( O5 q) c4 ^2 V6 W0 A0 I0 o  2)定尺寸刀具法:用刀具的相应尺寸来保证加工表面的尺寸。
% D" h5 E9 ?* b3 P, \  3)调整法:按零件规定的尺寸预先调整好刀具与工件的相对位置来保证加工表面尺寸的方法。
1 Z# n6 i/ e$ Y  4)自动控制法:使用一定的装置(自动测量或数字控制),在工件达到要求尺寸时,自动停止加工。
+ f! J0 S" L) }1 y: u  w" B* x  3、加工误差:实际加工不可能做得与理想零件完全一致,总会有大小不同的偏差,零件加工后的实际几何参数对理想几何参数的偏离程度,称为加工误差。+ ~+ k& R6 V* ^; C* _* i5 U
  加工误差的大小表示了加工精度的高低。生产实际中用控制加工误差的方法来保证加工精度。
0 }3 ~  r/ u8 Y; p: R  G  4、误差的敏感方向: 加工误差对加工精度影响最大的方向,为误差的敏感方向。 例如:车削外圆柱面,加工误差敏感方向为外圆的直径方向。# T6 Y# d% s( z* u; V* w: R
  二、研究机械加工精度的方法6 l& T, B( k7 a! i% M* m
  因素分析法:通过分析、计算或实验、测试等方法,研究某一确定因素对加工精度的影响。一般不考虑其它因素的同时作用,主要是分析各项误差单独的变化规律。
! [/ ]9 L( h' U2 S  统计分析法:运用数理统计方法对生产中一批工件的实测结果进行数据处理,用以控制工艺过程的正常进行。主要是研究各项误差综合的变化规律,只适合于大批、大量的生产条件。
7 U- {9 N! \8 Z. P4 Y9 e  三、原始误差
2 f$ c3 L0 D3 ?% U  由机床、夹具、刀具和工件组成的机械加工工艺系统(简称工艺系统)会有各种各样的误差产生,这些误差在各种不同的具体工作条件下都会以各种不同的方式(或扩大、或缩小)反映为工件的加工误差。6 l, z$ K  [0 S1 @4 E
  工艺系统中凡是能直接引起加工误差的因素都称为原始误差。工艺系统的原始误差主要有:1 Q  H% Z$ x8 |& c  ]6 Q$ {1 g
  1、加工前的误差(原理误差、调整误差、工艺系统的几何误差、定位误差)6 A4 Y* S; B9 O2 t+ P4 C
  2、加工过程中的误差(工艺系统的受力变形引起的加工误差、工艺系统的受热变形引起的加工误差)
2 c1 y  h& w3 p. g& `$ Y  3、加工后的误差(工件内应力重新分布引起的变形以及、测量误差)等。
