查看: 2171|回复: 15
[求助] SUS304L不锈钢板酸洗后出现浅纹
发表于 2010-11-26 14:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
7 d& `. K' H' E2 u/ I# {2 Y: c% Z( g4 Y/ k  V
如图: SUS304L 80mm 钢板 经过热处理酸洗后出现很明显的三道很浅的痕迹,并不是裂缝,请问是什么原因造成的,是不是钢板本身质量有问题,还是工艺问题?求教高手
发表于 2010-11-28 08:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主去调查一下钢板的轧制方式方法就可以解决问题了;
. o! ]4 i* {3 S; w0 d2 ?# b/ A改变钢板的轧制工艺,让接缝包在里面就可以了,酸洗过程中,酸洗液会在接缝的薄弱环节滞留以及加速反应导致;
 楼主| 发表于 2010-11-28 09:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pia508 于 2010-11-28 09:20 编辑 # k7 |* y/ n' K0 s* g
$ O9 Q# p& N/ ?( `+ M1 C
首先谢谢楼上的指导,我还想问一下这是不是钢板的质量问题,因为这个是用到我们非常重要的机组上,是不是因为出现这个现象可以向生产这个钢板的厂家索赔?另外对这个痕迹进行修复是否可以修复掉,影响不影响对这个钢板的使用?  还补充一下,我买的是 80X2200X4000 大小的钢板,这2块 是我们从其中下料割下的2快,应该位于钢板的中间部分(之前已经用去了一部分)
发表于 2010-11-28 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
酸洗本来就会腐蚀母材。不知楼主泡了多久??
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们厂第一次泡了一天,已经报废一次了,这次肯定泡的不久,这个钢板是我采购的,所以想问问到底是不是质量问题
发表于 2010-11-29 15:18:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
可否说明贵厂第一次泡了一天就报废的情况,(如酸液成份及温度)
8 C% r# `7 l; ~一般304L的耐酸性不是很好,如果又在高温下就更差了!
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的很抱歉,我只负责原材料采购,我们酸洗是厂里外委的,具体情况我不清楚
发表于 2010-12-1 13:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
酸洗是会腐蚀母材,但正常应该是均匀腐蚀的,而且会在表面形成保护膜,不应该出现图中的情况,感觉钢板有分层一样的
发表于 2010-12-1 14:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体原因分析不出来,但应该是材料问题,这从孔内的机加表面也存在同样问题就可以看出来,而且机加后的表面也有这问题,恐怕很难改善其外观
发表于 2010-12-1 22:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得你应该找地方做一下低倍组织试验,应该就可以判断是什么了
发表于 2010-12-2 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
表面的痕迹这么有规律性和一致性,应还是板材的问题吧,应该调整扎制工艺!
发表于 2010-12-2 09:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从内孔加工和两个板的外观分析,此种纹路有一致性的规律,要么就是板材扎制过程中的问题,要么就是材料的问题,建议做下材料分析.
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个板是我们核电产品上用的,回来做了化分/性能和晶间腐蚀,同一张第一次用了其中的一块酸洗,没出现以上问题,后来还是这张钢板又用了一小块,结果出现以上现象,至于低倍我们技术部门应该做了,好像没什么问题.此钢板是从太钢采购的,也是正规的大厂
发表于 2010-12-2 14:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议做下材料分析,问一下太钢是何种原因吧。
发表于 2010-12-2 14:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
你也应该查查酸洗的工艺是否有问题
发表于 2010-12-2 16:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做低倍时没出现此纹路么
