点胶机的设计理念7 T* r% \. w+ I
* G- N, m/ E: _8 w点胶机原理
+ q5 @; a0 k6 f$ Q$ ?1 A4 |( s
) D2 {- \+ D) X$ |" _) g点胶机就是在PCB板上面需要贴片的位置预先点上一种特殊的胶,来固定贴片元件,固化后再经过波峰焊。点胶是根据程序自动进行的。
: O, n, U6 b1 @1 M
4 r4 y1 R# y& \9 t1 ^点胶机-点胶机的特点
1 j9 {9 U4 b! \+ `3 p, Z5 ]; C/ A3 U: C2 v& X! ~5 j
1. 管状旋转出胶控制;普通、数字式时间控制器。
2 d4 |* B# o6 y5 k
" U2 g1 P; }# v, L! T4 A: Q2. 点胶笔头设置微动点触开关,操作方便;不需空气压力,接电源即可工作。6 _) ?4 w& o5 M* q
4 h1 U: S+ n2 b+ Z" ~! H h0 L l3. 材料可直接使用原装容器;可快速交换出胶管,不需进行清理调节。
# q( m0 d7 U( q7 a$ z4 J+ O) ?6 g! _; j3 U! H9 S5 s$ J: K
4. 自动回吸功能,防止滴漏。! N+ [6 U* t E
4 O0 Z R! e7 O: J5. 针头:分为不锈钢针头,不锈刚弯角针头;; t. B: h U0 d" R( {
* o1 G4 i: ]6 E' W: Y6. 转子部分可以进行安装与拆卸,提高了维护性能。1 s$ E; _- {2 p. ^" ]2 j( T9 u
$ [+ c l/ f+ w7. 最适合厌氧性、瞬间胶、快干型胶等低粘度液体的微量吐出设备。
7 z v6 I1 o2 j4 ~2 Q
2 Z Z. M0 B0 V$ I2 \2 z点胶机-工作原理4 j/ ?$ M6 I9 B! V& b: E
9 h" X% ?' Q4 c+ Z/ K6 ?5 w1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。# u' g: r' ]7 M0 l V D& }
2. 特点:高速度、对胶剂粘度的低灵敏度。
% E% B$ X7 y* r, d0 [- |! E' V8 a. K6 o z" B
·阿基米德式滴胶泵:: P. b( e- G& \, c# N3 t9 z- j
1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进进给管中,胶流经以固定时间、特定速度旋转的螺杆。螺杆的旋转在胶剂上形成剪切力,使胶剂沿螺纹流下,螺杆的旋转在胶剂上不断加压,使其从滴胶针嘴流出。
: U/ F" k& ~5 W* i& J2. 特点:具有胶点点径无固定限制的灵活性。可通过软件进行调整。但是滴大胶点时,螺杆旋转时间长,会降低整台机器的产量。另外,胶剂的粘度和流动特性会影响其稳定性。
2 M+ i% g; y' W2 ?! ]: ?
: _" `1 F3 v6 W" t" c · 无接触式滴胶泵:
8 Y# z, h, Y; \( s( s1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,在此加热,温度受控制,以达到最佳的始终如一的粘性。使用一个球座结构,胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时,由于加速产生的力量断开胶剂流,使其从滴胶针嘴喷射出,滴到板上形成胶点。
8 {$ s# ]8 ?! g A0 M3 |6 x2 e/ S2. 特点:1)、消除了传统方法产生的胶点拉尾。2)、没有滴胶针的磨损和与其它零件干涉的问题。3)、无针嘴损坏。4)、无由于基板弯曲和被针嘴损害的报废。 |
