2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1459|回复: 0
[转帖] 机床选购技巧6则
发表于 2010-11-26 19:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床选购技巧6则
- \% K* m! ^) C+ S3 F0 K' L
2 T* m# p# h* H3 C& O+ D; Q& \什么样的机床才是好机床?作为用户当然要选合适的设备,如果选型不当,不但不能赚钱反而令陷入为机器打工的苦涩局面。我们认为好机床的定义是这样的:能够在短期内收回投资的机床才是好机床。  数控机床的设计使用寿命一般为7年,主要是数控方面的使用寿命为准,这样花钱和挣钱的比例关系将直接影响您的生意,所以仔细分析功能进行选型是有效投资的必要条件。
4 r. t# D( D# h' |  E5 I- r  在国外很早就有雕铣机的名词(CNCengravingandmillingmachine),严格地讲雕是铣的一部分,是购买雕刻机还是购买数控铣式加工中心是经常要问自己的问题。另外,还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE)。
  c; A- I2 m  X8 Y( L; p; u  还是让我们首先搞清楚三个机型区别:
) `' d/ i' @4 y1 H  1、数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备
& Z6 B7 R6 w# y$ h+ f( Q  2、数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备
! x  f2 Y" ]8 R2 [  3、高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备" l$ ^; Q: k- i
  深入分析上述设备的结构可以帮我们做出正确的选择
" \0 \1 X* x7 ]" i, E9 S: T  一、从机械角度机床的机械分为两个部分,移动部分和不移动部分:工作台,滑板,十字花台等为移动部分,床座,立柱等为非移动部分( A  Q0 `7 h  p* I4 ?$ `
  1、数控铣加工中心:
3 w) b2 {; ?* g0 I9 }" ?  非移动部分钢性要求非常好移动部分钢性要求非常好5 B( Z3 J: t" T' m  b" Y
  优点:能进行重切削;缺点:由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的部分和快速进给无能为力。+ t0 l; n. F! b' [9 X
  2、数控雕铣机, ^0 _# S2 x+ C
  非移动部分钢性要求好移动部分钢性要以灵活为前题下,尽可能的轻一些,同时保持一定的钢性。6 V, }! C+ Y% k- Z+ {
  优点:可进行比较细小的加工,加工精度高。对于软金属可进行高速加工;缺点:由于钢性差所以不可能进行重切削。+ F/ T6 J4 G: Y% c" x" i
  3、高速切削机床/ `( l# u; [# L" x
  非移动部分钢性要求非常好移动部分钢性要求比较好,而且尽可能的轻巧。
- D" Q. O  U' I' K) U" G9 a  优点:能进行中小量的切削(例一般φ10的平底刀,对于45号钢(300)深切深度以0.75为好);缺点:正确使用下能发挥高效,低成本,使打磨量变为极少。不正确使用,马上就会使刀具的废品堆积如山。2 x# D, N4 x$ x5 W0 s9 K/ ~/ m
  如何从机械上做到上面又轻、刚性又好矛盾的要求,关键在于机械结构上的功夫。! C+ B* q7 U  n, l  D
  1、床体采用高低筋配合的网状架构,有的直接采用蜂巢的相接的内六角网状结构. t6 A6 x8 n- H
  2、超宽的立柱和横梁,大家知道龙门式的结构由于其极好的对称性和极佳的钢性被高速切削设备厂家一直做为首选结构。& R7 ?+ B) L3 N9 I% z& ~6 C8 F2 T
  3、对于移动部分有与数控铣显著的不同之处是加宽了很多导轨与导轨之间的距离,以克服不良力矩的问题。7 U0 D8 U; l" _1 |/ ^! N
  4、从材料上讲一般采用了米汉那铸铁,也就是孕育铸铁,在浇注铁水时加入一定比例的硅(Si)从而改变了铁的内部结构,使之更加耐冲压,刚性上有显著提高。
, t6 w6 |8 H- K0 R) v2 M' N  5、机床的刚性主要用于克服移动部分在高速移动时对非移动部分的强大冲击,所以导轨、丝杆要求粗一些,以及加强连接部分刚性, ]( {; U5 L* M
  二、从数控角度分析& u& q% j& @) Z! {' x% h
  1、数控铣加工中心对数控系统要求速度一般,主轴转速0~8000RPM左右
3 l3 h8 r; N4 w* ^* Q  2、雕铣机要求高速的数控系统,主轴转速3000~30000RPM左右
1 n7 M$ s0 A, }: m  3、高速切削机床要求高速的数控系统以及极好的伺服电机特性,主轴转速1500~30000RPM左右5 U" ^9 W0 L+ W8 B* Q( c- J3 \4 ]  [
  三、编程软件上分析从软件的角度上讲,数控铣加工中心,高速切削机床雕铣机都可以使用标准的CAD/CAM软件如:MasterCamCimatronPEUG等。
8 h/ c" ^9 C4 d: [  K  不过不用担心,CAD/CAM的发展速度远胜于机床的CNC的发展速度。
' ~9 Z* P- C% `  雕刻加工因其刀具的特殊性的有相当的细小的角度控制,用TYPE3为好。
