粘度是液压油的重要指标,粘度小了会使泄漏增大,降低容积效率;牯度大了,会使黏性摩擦损失增加,甚至可能引起汽蚀或卡死现象。一般液压系统所选用的液压油,其运动牯度大多为l06m/s(50℃)。& k! J* z% G# h+ v8 m
8 F: U8 Z$ y' O
(1)粘温性能好6 g5 ^7 I! w8 ~& b) J2 g2 x* Q
6 `, E0 h; o+ Q3 l0 J 液压系统工作时,随着压力损失而油温升高,若液压油粘温性能差,会使粘度显著下降,从而引起润滑不良、泄漏增加,并影响工作精度;若是在冬季启动时因粘度增大影响启动。所以要求在工作温度变化范围内,粘度的变化范围要小。一般液压油温度指数在90以上。- F! O. `$ b0 K3 g1 S P' j) ?
1 Y- D7 C! F1 p' o& T o (2)防锈性能好
$ q2 [# P1 a3 x. I- a" j _9 u1 |; s9 P: ]; `
在液压设备长期停车或长期库存时,液压元件容易产生锈蚀,这就要求液压油具有较好的防锈性能。
1 ^8 z# j! \9 X' M5 {* u5 M. B( Q) V* L; z2 `6 B3 m d
(3)抗氧化性能好
" B$ ?$ e# b4 o# D Q; b% f6 \/ |; ?3 K% w6 p9 M
液压系统工作时,随着油温逐渐升高,油愈来愈容易氧化变质,特别在高温条件下,氧化速度很快,油液氧化,会生成胶泥沉淀渣滓,污染系统,影响系统正常工作。; y I# w5 y g; u8 D
4 x3 L; M3 \4 }; N8 b( q4 X
(4)抗乳化性能好
5 m0 T# X0 K" k" ]; L3 M3 b1 Y# B6 c) f* v" p( o8 g
液压油中如混入水分,则液压油中安定性较差的物质生成亲水性的有机酸和皂类,在泵的搅拌下使其乳化,降低润滑性,影响泵和阀的工作性能。
+ x# w% w+ ^4 @0 k: X
3 l; s1 s) y7 g; [8 x (5)抗泡沫性能好
( ^- `) z8 L% o, }2 A8 x
; U' k" Q1 I. \. Z6 j& i" a4 t) X' J 如果液压油有泡沫,会使液压系统产生爬行及噪音。
# [, ^& O+ q8 m8 ]5 X3 e; q
( M y$ q1 h: [4 {, A; j+ v (6)润滑性能好' A% O( q) m/ y/ P) D( G) ?
4 _/ }$ `$ D( ~6 g- w
液压元件各运动部件的配合间隙很小,一般从几微米至l00微米左右为了提高元件的寿命,要求在运动表面上形成强度较高的油膜,以便构成液体润滑,减少磨损。
* J/ y+ V( x6 x$ `: x+ N- T+ D9 z w
(7)凝固点
& Q9 S1 F$ q/ i" I E/ ^8 }9 ~ E' ^& a
要求液压油凝固点应低于环境最低温度10℃,否则会因温度过低,油液牯度增大,影响启动,甚至不能工作。4 p% M" x, o& P' |
; E% K) Q* K; g/ }
(8)要有良好的相容性4 ?) @& H0 o1 y' k9 x+ \$ j
- c4 o. H% M8 b6 ^$ y
油液应与各种材料不起或少起化学作用,以免变质失效。 |
