查看: 7709|回复: 15
InteCAD2008安装之后的问题
发表于 2010-11-27 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
本帖最后由 hyj84 于 2010-11-29 11:11 编辑 $ D4 Q( P' n" k' U
+ R. B: D3 E8 X& \$ ?
下面的方法是学习论坛中的高人的,文件都从论坛中下载的:(安装路径全部采用默认路径,系统是深度的windows xp sp2,采用办公优化模式)
% b9 X( o& ^4 D, T' M3 l1、先安装 Microsoft Visual C++ 2005 / C, d# L' A! V1 I, D4 L+ q
2、然后安装autocad2008(双CD简体中文版),安装成功并且注册激活成功,启动过。
7 d/ f2 J4 g( T. E9 C/ R' L$ Y3、装intecad2008,重新启动电脑。
& G6 u& F0 `! o- w4、将Hzty.dll和intelock2000.dll覆盖windows\system32\ 下相同文件。复制“INTECADCFG”文件到windows。/ E5 b( R  d' d
: G9 ?0 z! K7 X& a8 u8 t5 P% E& x
然后启动时便出现图示情况:6 \6 n( B/ g/ d8 A6 s4 o
(抱歉不知道怎么插图,请看在附件中的三个图,打开Intecad2008,依次出现图1、图2、图3的情况。)1 x! L  S: O' j  }5 v( f0 x
请高人帮忙看看,这是出了什么问题? 要怎么解决?
! I* ]: j: o" n% l先谢过。
7 [2 V* h5 e! B$ L; o; J' ?* O% t, T+ K; O6 `
- u. X1 n: r  y% m& _( X& h/ Z0 R
- {% ~' Q' d1 u6 U) L9 ]+ ^补充: 今天刚发现的问题:
, J% ~) a7 ?" d; O- L昨天怀疑和office2003有关系,所以今天我把office2003卸载了(没做其它什么操作,只是卸载掉office2003),然后从Intecad2008启动进入,这次出现图4的提示,点确定进入,Intecad可以正常使用,见图5和图6所示。
4 ?$ z& f8 T/ }& ]
7 }, S4 L7 l0 W然后,我退出CAD,又把office2003重新安装好,再从Intecad2008启动进去,这次提示“正在验证许可证”,接着弹出对话框需要我重新激活,要不就只有7天的试用期限。我仍然按照第一次安装时那样用注册机来激活,可是这次怎么激活都不成功了。连着试了两次,结果连下面“试用”的选项都变成灰色不能选了。) I: a5 A, P7 o6 h5 A* W; \( x
' B4 J$ r9 `, ?, r' u
最后面那个图(图7)是我的office2003的安装程序,就选的第一个选项装了office,第二个Frontpage2003和第三个OneNote2003都没装。
5 g$ E9 S  a; y7 p# N3 }- m  v" ~! p9 N
期盼哪位高手有时间的时候帮忙看看是什么问题。是不是office2003的原因啊?这个要怎么解决呢?解决不了的话装Intecad2010算了,只是不知道Intecad2010会不会也这样。
 楼主| 发表于 2010-11-27 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
InteCAD2008是下载这里的:* Z% E! n8 X1 K* Z% a3 K, R& g" E2 n
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=intecad2008
% |/ m: K) y4 _6 h4 d$ P! y
3 Y+ O6 X9 [: B如果论坛中已经有解决这个问题的帖子,我还没有找到,哪位朋友看到的话帮个忙发发帖子的链接地址。
1 a6 l" ]2 v% n" ]1 |8 n3 `3 w- s1 `1 c3 O* n$ ~9 J
如果还没有谁发过这个问题,请问谁知道这是怎么回事吗? 等待高人解答疑惑。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-27 16:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
有没有人知道啊? 没有人遇到过这个问题吗?
- P; y1 n0 [! X2 {: G- p' _! H9 D- q" f+ F% ?4 g8 ~$ t( [9 v+ D; d! v  @
高手们在不? 劳烦哪位高手解答解答,碰到过类似问题的朋友们回个帖说说你们怎么处理的啊?7 k/ I0 @& |+ f4 p3 d, I, y5 v
5 s& X& D, n6 C: A
谢谢了! 一直关注中。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
看来没有人知道啊? 还是说我的问题太简单了不屑回答哦。。。。。 0 H2 D7 i! G, ?* t
' j, d1 K, \* j; L
不管怎么说,还是谢谢各位进来看过的朋友。
发表于 2010-11-28 16:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安装完AutoCAD后,要启动一次。
1 e0 w- _/ T, \2 }然后安装InteCAD。8 m5 n3 E; T/ a+ p, I
* O/ v, |0 j  p  G3 i+ O
你的第二幅图不应该出现,当然第3副图更不该出现。估计是不知是哪里的链接除了问题。
 楼主| 发表于 2010-11-28 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢rds的回答,现在要做点事,待会儿有时间了我试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
问题并没有解决,AutoCAD2008注册是成功的,然后我还启动过,并且画了条直线,保存成一个文件。然后我再来安装InteCAD2008,破解文件弄好之后,从InteCAD2008启动,仍然出现图2和图3的情况。都不知道问题出在哪里,郁闷死了。& Y! \! V6 x$ H$ {2 t0 y% `: n
7 H4 Q5 z5 K8 I8 i( q. D
尽管没有解决,还是再次感谢rds的热心帮助。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
刚才又试了一下: 我把windows\system32\ 下的Hzty.dll和intelock2000.dll这两个文件都删除,然后从InteCAD2008启动,就只出现图1,没有出现图2和图3了,可以进去,AutoCAD2008的命令都可以正常使用,但是InteCAD的命令全部无效。等于还是只装了个AutoCAD2008。这样看来,问题是出在Hzty.dll和intelock2000.dll这两个文件上吗?? 请高手解答疑惑,谢谢了! 2 C. ?/ y; b& m$ e
, \7 h0 R/ h3 B5 }下图就是删除那两个文件后进去的情况,上面菜单里和InteCAD有关的一切命令全部无效:
0 [+ T$ t2 B5 A# g" |) }+ o7 q& |: {
$ }" ~$ k& j9 H8 r
* [: {* ~) k* ^# T- c( u( B
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不好意思, 04.jpg 图片在这里:
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我突然想到一个问题: InteCAD2007/2008   支持 office2003 吗?InteCAD对office的版本有没有什么要求呢? 问的问题可能会很好笑,还望朋友们帮忙指导一下,谢谢了啊!
发表于 2010-11-30 14:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你电脑上是否还装有其它CAD软件,有的话卸载掉,重装AUTOCAD和INTECAD,卸载后要清理一下注册表,并把CAD安装文件夹一块删除干净!  再试试吧,我也有过类似问题
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
在此之前,我电脑上没装过其它CAD软件,这次安装这个InteCAD2008是第一次。不知道为什么会这样。
# C+ s" i7 q9 U* a1 t+ t6 o今天我已经卸载2008,重新安装了InteCAD2010了,InteCAD2010安装顺利,没有碰到这个问题,现在可以正常使用。$ c/ s8 O8 k' E/ W
最后谢谢 rds 和 SXFZGQYX 两位朋友的回帖,也谢谢各位进来看过的朋友!
发表于 2010-12-2 00:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
12# hyj84
$ G4 }# V  C. ]9 O/ M, u2 E# f  K) p% v+ y! R$ l
估计你的问题是出现在CRACk上,inteCAD的。这个XX是挑机子的,我曾遇到过,无论怎么处理都不行。但是换了机子,就OK。若是非要2008,不妨换个XX文件。再有就是你用的这个XX文件是最原始的文件,不是很好用。建议找更好用的文件。我不是这方面的高手,也是使用者。经验谈,希望有用。
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
12# hyj84
' ~! Y( h6 T) y8 H( L
. F9 n% X7 ^8 H9 I$ `: V2 z0 }估计你的问题是出现在CRACk上,inteCAD的。这个XX是挑机子的,我曾遇到过,无论怎么处理都不行。但是换了机子,就OK。若是非要2008,不妨换个XX文件。再有就是你用的这个XX文件是最原始的文件,不是 ...
( F3 s6 c) B9 m: v3 l: k0 \rds 发表于 2010-12-2 00:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Z& p( ~$ Q( c9 m% u: ^( h- j. f: P; l! \7 ^
有可能是这个原因吧,我后来也没有去试了,现在装着这个2010版的用着。谢谢rds的热心!
发表于 2011-1-15 04:03:28 | 显示全部楼层 来自: 伊朗
repair office setup and try again
发表于 2011-11-10 20:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
晕我也出现这个问题,家里的电脑可以装 厂里的不能装
