查看: 1265|回复: 0
[分享] 不同元素对钢材性能的影响
发表于 2010-11-27 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
不同元素对钢材性能的影响0 B) R- @# f7 d! q2 |
( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差. ( h. H# c( v7 s0 z( ]. c
  ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.
. r, O6 s  z9 p+ `; W  ( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的. 6 c$ w. x% J7 P  d
  ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能. & K, C8 P/ n7 D
  ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.
# z* F& G) N, c. J; E7 J  ( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性. " ^' F3 e, j' E; S9 ^4 s" r4 U+ s
  ( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用. 3 {  W3 j3 j. }8 H9 J3 m
  ( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性.
, ^. t. G1 ]0 {* p+ ?  Z' a) P  K  ( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
% v/ b8 P) D4 O+ c  ( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象. 2 W; J) i! z1 Z
  ( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
- \5 A" c- x4 C4 K- h; u  ( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高. 9 L- ]+ Q1 v! `3 Y6 G. F  V
  ( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等. 9 G+ c8 s# z1 U% v+ o
  ( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显
