2天前
查看: 1671|回复: 5
[求助] 关于高压胶管内的流量
发表于 2010-11-27 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问下 就是液压胶管内的流量就是泵的排量吗 有其他计算的方法吗
发表于 2010-11-28 19:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是。有专门的软件计算流量的,也可用派克提供的经验图表
发表于 2010-11-29 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然不是,液压胶管内的流量和流体的流速和通流面积有关系;而泵的排量当然是泵自身的参数,根据样本进行选择就行了
发表于 2010-11-29 19:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不是,管内的流量是负载的流量。
发表于 2010-11-30 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先流量与排量在概念上并不是完全对等的,就像三楼说的,泵的排量仅是泵自身的参数,泵出口的流量决定于转速和容积效率。而管路的流量如果在不考虑泄露损失和流量控制(比方说调速阀后面的管)的情况下,可以近似的理解为与泵出口的流量是相等的。
 楼主| 发表于 2010-11-30 19:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的饿 谢谢大家  现在我如果知道泵的流量   怎么算 液压胶管内的流量呢
