查看: 2187|回复: 4
[求助] VERICUT径向补偿
发表于 2010-11-28 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
不知哪位高手知道FANUC 0I系统中的刀具半径变量(#13000+刀具号)如何在VERICUT 7.0 中应用。
发表于 2010-12-7 08:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
vericut 中仿真系统自带的fanuc系统可加载
6 p; {  Q  H3 l7 K5 N% u$ J- J+ P 但fanuc系统的常变量可用   系统变量不可用的  可以在程序内定义的
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
系统变量有特疏意义,在程序中如何定义。如#13001为1号刀具半径,在程序中如何办。
发表于 2010-12-9 11:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
#13000+刀具号 是fanuc 16/18/21 系列的系统变量   D代码几何偏置值 , }( X" T" Q! j
可在  程序中定义  #13001=? (一号刀的 D代码几何偏置值) 然后再程序中调用D#13001就行了 ,  但是这个你是仿真中用的。
otnt + 5 应助
发表于 2010-12-10 19:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用G90 G10 L12 P  R  试试
