8天前
查看: 3266|回复: 6
[讨论] 关于铸钢件单铸试块的问题?
发表于 2010-11-28 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 jiangxiaojun 于 2010-11-28 10:29 编辑 - ^' p4 ^- `% }. A: Z7 f' I6 O1 {
8 H- m( N2 d$ E' X# H
我公司是生产ZG35Mn铸钢件的,产品单重一般在100-300KG左右,先客户需要做单铸试块。按照国家重型机械标准铸钢件的标准,试块铸造的形状如图片,请问铸造完后的试块多余的冒口部分可以用气割割掉吗,还是需要用线切割割下?如果是气割下来会影响到试块的试验机械性能吗? 1.jpg
发表于 2010-11-28 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试块可以在热处理前用气割割开,在进行性能热处理;或在性能热处理后用机加工方式割开。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-11-29 15:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热处理前可用气割,这种材质的应该是要热处理的,只要是热处理前气割就没有问题,对性能影响不大
发表于 2010-12-4 15:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如热处理前去除多余部分,可气割。如要求整体热处理,再切割,就只能用机加工、线切割的方法了。
发表于 2011-3-26 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铸钢试棒一般是热处理后再割吗?
发表于 2011-3-29 16:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2-4楼说的有道理。
发表于 2011-6-5 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
由于铸钢件需要进行热处理,所以辅助试块都是在热处理前割下,随炉进行热处理的
