查看: 2251|回复: 19
[讨论] 关于滑阀的寿命
发表于 2010-11-28 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问一下,滑阀的寿命是不是有标准规定的?或者其他的阀,我觉得滑阀泄漏到一个限定值就表示寿命到了,可是老板说肯定有标准规定滑阀寿命必须达到多少多少次,有个具体的寿命标准,有这种标准吗?
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是木有人解答?唉
发表于 2010-12-6 12:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我只知道这个( j% E# B1 V1 r4 n
公称压力为16MPa 、: X. F; u" d& b
20MPa 的多路阀与安全阀的: C5 [9 p# [0 x4 A5 L
换向次数不少于60万次;公
2 Z1 R1 R) F% J6 }8 g3 B3 M称压力为25MPa、31.5MPa
2 u# c! s9 k1 T) u* p, U2 i: w的多路阀与安全阀的换向次
9 f  M% o* [6 h* [数不少于25 万次。
发表于 2010-12-6 12:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是优等品/ x- g% n4 v* L5 F" [( }1 T) Y. K
就是最好的
6 h8 R1 K- q$ G! \% Q( r液压多路换向阀产品# q/ ?6 S! s. A$ ?) D. V' Q& [
机械标准
发表于 2010-12-7 14:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
学习了,还没遇到过这类的问题
发表于 2010-12-7 16:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
头一次听说这个问题,学习了
发表于 2010-12-7 18:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家的解答,请问3#,您这个多路阀与安全阀的换向次数标准是哪个标准里面的,能告诉我具体的标准吗?我现在不知道具体上哪个标准里去找
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶一下,期待高手解答,期待ing
发表于 2010-12-13 11:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我又找了一下
- M8 ^4 ~+ r, e是10万次
发表于 2010-12-21 20:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液压英才网,李工谢谢大家的帮助,谢谢了!
发表于 2010-12-22 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常的感谢热心的朋友们!
发表于 2010-12-22 11:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
国内好像还没有对零件的寿命进行界定的标准!
. a- l! j7 H- \一般可以按使用维护三包期限进行计算。
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家的解答,期待有查到过这种标准的能告之我具体的标准代号就好了。
发表于 2010-12-24 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
是机械标准
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械标准里我翻手册没有找到啊   具体标准代号是多少呢?
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械标准里我翻手册没有找到啊   具体标准代号是多少呢? 15# litl999
发表于 2010-12-25 10:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 ttyxe 于 2010-12-25 10:20 编辑 ( c( A9 _( Y' J0 t, X' Z; f
  }( J2 I$ H# f2 H0 o' I! V
在一条进口的二手彩板线上,见到威格士的阀\力士乐的泵\西门子电子,从70年代用到现在.以每天动作50次,每年300天,30年,即50*300*30=45万次.陶瓷压机每分钟动作好似有5次吧,一天开机最少16个钟(2班倒),算上机器寿命5年(300天/年)=720万次.压机上有比例阀\插装阀\等等.
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对我很有帮助,感谢您的回复! 18# ttyxe
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
补充一下,JB/T 53359-1998中有对公称压力为16MPa 、25MPa的多路阀;公称压力为20MPa 、31.5MPa的安全阀的耐久性质量分等。其中16MPa、25MPa的多路阀合格品换向次数为25万次、10万次。% t/ E" m5 Z% U& l- r
不知道有没有人知道其他类似的标准,比如其他公称压力下的,欢迎讨论。
