2天前
查看: 1401|回复: 3
[求助] 请问LVDT传感器和磁致伸缩传感器是一回事吗
发表于 2010-11-28 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
还是有什么区别?
发表于 2010-11-28 22:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2010-11-28 22:40 编辑 7 k7 Q! `* M7 U
0 g4 B7 n  J7 L2 S! ^: Z1 h$ d
LVDT传感器称为差动变压位移传感器,原理是通过铁芯在两个线圈之间运动造成的磁场变化,通过一次线圈与二次线圈弱电磁耦合,使得铁芯的位移变化量与输出电压(电流)变化量呈精密线性关系。  A4 j& e+ Q3 V3 U3 r) S! _
LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成,初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0;当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。 % Y- y  c! u. X) w7 F" K
# p/ k9 z9 t7 X' y: D& a磁致伸缩位移传感器的原理:利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并被电子室所检测到。
! E3 V- {, b$ f7 Z# _& m0 I; X由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
发表于 2010-11-29 13:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
谁有两种传感的图片或资料上传一下。+ k0 K1 t- i( C0 b5 W
谢谢了!!
发表于 2010-11-29 19:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
LVDT是差动变压器位移传感器;不一样。
