2021-06-25
查看: 3890|回复: 16
[讨论] proe文件该如何管理?
发表于 2010-11-28 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在日常工作中,我们制作出的proe文件由于无法用中文命名,管理起来经常困难重重。
" y% u+ m, ~" t& Q0 a      接下来我想邀请各位proe高手一起讨论关于proe文件的管理方法,请大家不吝赐教,谢谢!5 F" W/ G* G: I2 y
      举个例子,开始时我们设计一台机器,作为这种机型的标准,以后此种机型都参照于此,但是后面一旦有修改其中某一部分(或一两个零件)的话就必须将所有文件复制出来重新装配,这样的话会占据太多的存储空间,请大家提供一些宝贵的意见,不管什么,只要是关于proe文件管理的都可以,不胜感激!
发表于 2010-11-29 12:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为proe参数化的设计理念,各个零件的建模和装配关系都是相关联的,所以必须把一整套完整的图纸放在一个文件夹下面,如果有产品变更推荐的方法还是复制出一个新的文件夹,如果您觉得太占空间干脆把老零件隐藏了,把新零件装配进去
wz_111 + 2 应助
发表于 2010-11-29 12:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同意二楼的说法,我也是这样做的
发表于 2010-11-29 12:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2011-3-30 07:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用program.
发表于 2011-3-30 10:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
proe 有专门的数据管理软件,可以保存不同时期的修改版本
发表于 2011-3-30 15:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般对原文件复制后在修改零件的参数,也可以建立零件组,通过改变零件组中不同零件组成系列产品
发表于 2011-4-1 07:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实要看你修改的零件是要以后还用旧的版本不了,如果用的话,那就把文件复制出来重新命名修改,反之则在原图修改,
发表于 2011-4-5 09:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Windchill% L  `. d, B) e( G
了解一下吧,或许对楼主有帮助
发表于 2011-4-5 12:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新复制出来做,最简便,不至于出现因这边修改影响到已经定型的产品模型。
) ^3 G$ J( t% x如果要更方便的管理的话,那就要配置windchill了,实现EPDM管理
wz_111 + 2 应助
发表于 2011-4-5 12:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
windchill这个配置起来稍微复杂点,可以考虑用intralink来管理数据,相当灵活
发表于 2011-4-24 12:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
PROE的文件管理有点麻烦!
发表于 2011-4-24 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用intralink3.4吧!Windchill太高级怕PTC查。3.4管理文档最实用的。
发表于 2012-3-23 14:16:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
proe的文件管理真的有点麻烦,比起UG来麻烦多了。
发表于 2012-3-26 16:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
老兄,你是新手吧,PROE是参数化的,只要你更改了零件,那么工程图也就自动更改了,你根本用不着担心啊。你说的这个问题,根本不算是什么问题,你想的太多了。
发表于 2012-3-28 13:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以看就是新手,虽然我也是新手,但是这个问题,根本不算是什么问题,你想的太多了。
发表于 2012-3-28 16:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学会一点就是进步  想得多学得就多
