查看: 2503|回复: 8
[已解决] 请教一个氩弧焊接入门的问题
发表于 2010-11-28 22:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 txjmbg 于 2010-11-28 23:30 编辑 6 J" t! W5 F: J4 S
8 J0 V4 w) U2 }/ U& Q" D
氩弧焊接如何在图上标注及其技术要求.rar (7.51 KB, 下载次数: 7)
发表于 2010-11-29 11:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的板厚是多少啊,氩弧焊比较适合于焊接薄板
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-29 18:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
2# wssmjf
4 ^& d/ C# z- c1 Y0 ]你好!我的钢板是11毫米厚,材料35钢,轴的材料也是35钢,期待你的解答!谢谢!
发表于 2010-11-29 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
假如你的板厚是11mm厚的话,一般不会用氩弧焊了,而会使用电弧焊或者二保焊。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-29 20:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
4# wssmjf
6 f' W6 L1 S. M! |: P, Q4 t% E你好!氩弧焊是客户要求的,希望能提供氩弧焊接方面的基本资料。谢谢。
发表于 2010-11-29 20:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
建议采用熔化极氩弧焊,即MAG焊,焊缝高度一般取0.7t,t为板厚。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-29 22:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
本帖最后由 txjmbg 于 2010-11-29 22:22 编辑 4 @6 b5 k3 R$ k/ B* z
: R$ h3 M  g7 h  m4 ^谢谢楼上,你说的“焊缝高度一般取0.7t”是指坡口的深度吗?
+ {( k6 m1 v+ v我想贴个截图上去,可是不会弄。
发表于 2010-11-30 19:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我看过你提供的图,开坡口的一侧为整圈对接V形坡口焊,另一侧为角焊。最好采用熔化极氩弧焊,当然钨极氩弧焊也可,不过可能一层填不平。焊缝余高一般为3-4个,不过对接口焊后似乎应打磨平才好。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢各位的解答,有问题再请教你们。
