查看: 2316|回复: 5
[分享] 总结的昆氏曲面的详细解释
发表于 2010-11-29 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门
下面是一些关于昆氏曲面的资料。可以参考一下,是给那些还不会昆氏曲面的人2 a6 F! ]; D; C$ d# Q
& [4 |9 M9 v# l. H1 u
; f6 `9 C* R$ _( j1 s2 _( k8 x0 ]: j+ j1 d
+ @, x0 B( g) w; s0 D! T
8 ^& E9 f+ X% Z6 D, s( E
' N5 v6 ^" G4 H5 a
  Z" J: k# \2 j4 k9 ?- n$ D& e
昆氏曲面是由熔接4个边界曲线生成的许多个曲面片组成的。有两种选取串连的方式用 来定义曲面的曲面片:自动串连方式和手动串连方式。 8 d8 Y6 I1 h8 I
& Z0 s( n; B  x" ^8 y. @2 o自动串连方式用3条边界曲线来定义曲面片;这3条边界曲线分别是两个左上角的曲线 和一个右下角的曲线。最小的分枝角度供系统用来分析要串连的边界曲线。当边界曲线的相 交角度大于最小分枝角度,系统不能串连该边界曲线。 3 j) K# Y8 Y. T3 u5 Z* k
6 n& _  w/ h$ ~1 X/ `1 t$ k7 R$ ^
! Y$ e' u. w% f; t+ T+ u& W# J用自动串连方式生成昆氏曲面的操作步骤如下:3 g0 _9 L1 @! N
(l)在主菜单中顺序选择Create→Surface→Coons。 6 \! S" I' l: c, d0 U& ]% m; T+ h% l- i
(2)系统弹出的 Automatic Coons Chaining对话框,单击Yes按钮。
4 l$ |) l% X0 I# Z(3)若要改变最小分枝角,则选择Angle选项输人最小分枝角。
& N) Q3 e5 v1 R8 _# x# \% R(4)选取左上角两条相交的边界曲线。 ) M0 k, i, I) V( M3 h% |4 J
(5)选取右下角的一条边界曲线。
; S# a+ C8 n. p9 X8 L; P(6)设置 Coons子菜单中的相应参数后选择 Do it选项。
. ]" z! E$ R* {% F2 a, g(7)系统绘制出昆氏曲面,按Esc键可返回Surface子菜单。
4 n- W: _8 w5 A$ h; b- p注意:
5 C5 S( m  ]4 u8 @3 [9 ]选取的边界曲线及选取边界曲线时选取点的位置都将影响自动串连 操作是否能够成功。选取的前两个边界曲线必须交于一个角点,选取点应尽量靠近该角点;选 取的第3条边界曲线应为交于对角点的两条边界曲线中的一条,
' w$ D& L* c1 v7 n8 wCoons surface子菜单中的 Blending选项用来设置产生昆氏曲面时的熔接方式,可以设置为 L、P、C或S。设置为L时为线性(Linear)熔接,当曲面是非常平直的时候选用该选项;设置为P 时为抛物线(Parabolic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为C时为三次式曲 线(Cubic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为S时为三次式曲线配合斜率 ( Cubic with Slope Matching),用于当抛物线或三次式曲线在曲面上产生平点的时候。* ?0 c4 W# k4 m, ]
* F4 _- M- L( J: l+ j$ s0 _
手动串连
7 D9 H$ H& h3 ]. ]( ]% R3 C
1 V1 k% _( c) K: T2 z" |% [5 W8 ]手动串连方式是一个繁杂的过程。定义昆氏曲面的外形也是一件相当繁杂的工作,下面 通过选取曲面边界来介绍手动串连方式中应注意的事项。首先是选择起始点,通常选择一个角点作为起始点。同 时,起始点应为两条边界曲线的交点,这两条边界曲线中一条设置为引导方向,另一条设置为切割方向。 接着要确定顺(引导)方向和交(切割)方向的曲面片数。引导方向的曲面片数为交(切割)方向的边界曲线数减 l,截面方向的曲面片数为引导方向的边界曲线数减1。8 r5 R+ Z; W$ w" V9 I9 ]  K
% i% D$ o# y9 r& `  ?0 A0 \缀面数的计算:
: k4 O; q, q  Y6 n2 d铣削方向缀面数 = (铣削)引导方向外形线数-1
8 |  S2 V# k; i) R, _4 C截面方向缀面数 = 截面方向外形线数-12 X8 @) ?$ k% |5 `9 Z  E! C
缀面总数 = 铣削方向缀面数×截面方向缀面数
0 j- M+ i2 K: p注意:) T6 @$ S- c. A" z* d
封闭式外形第一个外形和最后一个外形相连接,开放式外形第一个外形和最后一个外形不连接。. J& T# Z5 ~# Y' a4 L
对于封闭的多单位昆氏曲面:切削方向的缀面数目=切削方向外形数目;6 a; _' i( O4 q- W
                          截面方向的数目=截面方向外形数目-1;
; M4 S- z$ Y- Q
8 W& @/ W- @  ?; p最后要确定边界曲线的选取顺序。首先沿引导(横向)方向依次选取第一条引导方向边界的各边界曲线,接着依次选取第二条引导方向边界到最后一条边界的各边界曲线。选择完引导方向的边界曲线后,选取截面(纵向)方向的边界曲线.选择方法与截面方向相同。注意在选取边界曲线时,其串连方向应与引导方向或截面方向一致。
7 I0 x' ~, t4 y* K& A" G4 a! z
& E: I; B  M4 K' I" g0 q; |3 b    有时候会遇到外形封闭的边界。实际上如将该外形在起始点处分开,即将曲面边界中的一条线看作为两条曲面边界线段,则该外形与前面介绍的外形可以看成是相同的。实际上在 Mastercam系统中,在计算曲面片也是按此方式处理的。所以在选取引导方向边界曲线时,第一 条引导方向边界的各边界曲线需在开始和结束时选择两次。
# h& ?4 _* a2 K, d8 {3 k, z$ I) B* d' T  i; n
补充:  当选取曲面的线段时,如果,该曲面的缀面是由一个单独的线段组成.就用"单体"来选取线段,如果缀面是由几段线段组成时,就用"部分串联"来选取线段,部分串联的只能是选取两次来确定缀面的形状,也就是说,当一个缀面由三条以上的线段组成时,用部分串联的时,先选取第一条线段,再选取最后一条线段,还有记得是,一个缀面有时,可以是由一点或两点组成,有时是由一点加一条线段或圆狐组成。有时,也由两点加一条圆狐组成,具体要根据你所要生成的曲面也区别。记得一点,引导方向或是截面方面每一个边界的缀面数必须是相等。
发表于 2010-11-29 19:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,这个功能很强大,但是不好掌握啊
发表于 2010-11-30 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
本论坛的网页保护技术很强大啊
发表于 2011-1-22 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常實用的資料
9 c7 \6 F, m4 C. E- a8 f: X( ?4 f感謝樓主無私的分享
发表于 2011-1-22 21:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
搞不明
发表于 2011-3-27 22:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
受教啦!谢谢指点!
