查看: 1568|回复: 4
[已解决] 名词解释:炉前分析
发表于 2010-11-29 17:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
哪位大侠给个解释?- {3 n0 F! y; v
谢谢
发表于 2010-11-30 10:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
炉前分析,就是在浇注前的成分分析;- ~1 i& T7 q7 @- n- z
材质分析分炉前与炉后的分析,举个例子,灰铁的浇注,炉前需要进行铁水的成分分析,碳硅当量以及温度的分析来确定铁水的成分以及配料是否得当;可以根据现状进行调整,比如加入稀有金属、铜等等来调整;5 o- @- L7 l& R5 z& P: T7 K. z4 B
炉后分析是对产品成型后,性能以及成分是否满足产品要求的测量,如果不满足要求,需要回炉,不能调整;
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-30 19:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢二楼的热情回复。" `9 T) c2 @) {6 [5 _* h
这个词我是看一VW标准看到的,而且提到的是在产品复验时的炉前分析。5 P& z$ Q2 w& h. ]/ M
产品复验阶段,不已以是成品了吗!?还有炉前分析一说?
2 A' H8 Q$ R- h+ a" k还是说  标准翻译有问题!?
2 W: b8 w/ g. P1 m. b5 V3 E6 KTks AG.
发表于 2010-12-4 15:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼解释对的,铸造,炼钢炼铁方面用的炉前分析.估计楼主那的翻译有点问题了。
发表于 2010-12-5 22:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
