查看: 2267|回复: 0
[转帖] 盐浴液体氮化技术
发表于 2010-11-29 19:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
% P  M2 ?8 z" o- @4 {3 D% |8 t+ S! E' _& M$ |# ?
液体氮化盐概述
* m( Q1 b  \! m, p: U$ a! X
7 G( z' @, c2 d  ?( S
4 q. I4 w- k$ r- A6 C
液体氮化也称软氮化,或者氮碳共渗,在渗氮过程中,碳原子也参与,因而比一般的单一气体渗氮具有更高更快的渗速,在渗层表面硬度相当的情况下,氮化层的脆性也比气体氮化小,软氮化因此得名。硬化层中的氮比碳的浓度高,因而氮碳共渗的称法又被广泛采用。
+ ]& D3 J# [: _8 B# P
7 O) K' X5 }, ^+ b* U, `
; T4 r# [  r: r) f" Y' N
! \) Z9 g9 V" b# T, w' C
% T) Q2 e0 D; N) D& V
: s1 q' d& G: Q7 K. {- o& \& w
在氮化的过程中,当活性较大时,表面生成很薄的化合物层(1030μmε相),随后便是γ`和扩散层。当活性较小时,表面化合物相可以不出现,从而获得得以弥散硬化为主的组织
) M- W) W$ }' @% u0 F* G. f
& u& J" g  @4 A9 y  s
% E$ I9 i- y- C5 r8 n  ?' a由于采用低温无毒原料的工艺,工件不发生奥氏体马氏体的相变,不存在由于较大的组织应力而引起的工件的变形,比较适用于在较高的温度下工作,如铝合金压铸模,型材挤压模,注塑机螺杆,顶针,排气阀杆等
- h- |" [  z9 u( V6 S: G( `
$ `; Z8 ^5 \/ k& W# M7 {/ b
6 G5 l+ U( p! A* [* r" v
此工艺可以被广泛用于五金件,轻负荷高速制件,铸铁件,热处理代青铜件等,其投资少,周期短,质量好,成本低,消耗小,基本上无毒、无污染,具有很好的经济效益
0 @6 Z, |# y- f7 E  _- Z
; c: a' O4 V2 z7 X- G: W2 x2 I: l& G
- a" D( j; g9 j对于含CrMoAlVTi等合金钢的制件,氮化后产生弥散的高硬度的氮化物,所以能提高H13Cr12MoV38CrMoAlA等模具钢与制件的表面硬度和强度
' G, ?1 ~6 i* g7 B
" r$ ^7 n, m9 W- V" ^* i! w已经开始批量使用此工艺的零部件有:
, p- t; x0 W5 @) Q发动机的气门、凸轮轴,曲轴,挺杆,活塞环,离合器片,刹车片等% p) v  t) b: q9 R- ?
机械部件:轻负荷高速齿轮,高速缝纫机传动件,打印头部件,铸铁制轴套、滑块,注塑机螺杆,顶针等
' X8 y' B$ e" K' }. [8 g* m工模具:H13铝锌合金压铸模,普通结构钢和38CrMoAl注塑模、高速钢或Cr12MoV深拉伸模,H13铝型材挤压模
3 a9 J1 W" n' x& S
+ g0 g# i. ~2 c$ H% W# _2 I材料与热处理后的强化关系如下:/ c' |) |/ c8 q" j
$ ?1 P4 R. k7 ]: X1 e
一般表面强化:表面硬度Hv0.05 400600(相当于HRC4255),则可选用A3B3B2F10203545等,低中碳结构钢。9 \/ {/ q% {; y- H  c+ U1 }
8 J) }1 s0 T  ^
中等表面强化:表面硬度Hv0.05 600850(相当于HRC5564),则可选用20CrMo20CrMnTi35CrMo等。( C1 m: K3 ]" d9 A, Z3 f" J
# L& J: K% p0 e. r" @
高硬度表面强化:表面硬度Hv0.05 8501000(相当于HRC6369),则可选用38CrMoAl1Cr18Ni9Ti3Cr2W8VW18Cr4VH13Cr12MoV等。
* }4 F  p( b1 U1 H( @8 o; ~3 Q. ^
9 K5 Z* u9 ~- t+ ^: z  }8 B9 n# a$ q
- t, b$ J0 {* t2 j& ]  J
- R9 o4 l) @5 x  H
) Q& t; u2 i$ {/ E2 d+ Z
( X1 C; p5 N3 ]1 \9 e, W7 f9 R* D
; `; a3 f; j3 q' e/ W* L# e
- H% N/ z0 ^" r2 d- M' E5 f
工艺流程:
* N" k. e- a( b
) a+ c/ x" W" f+ ~, S/ x' S+ ]
   盐浴液体氮化温度范围为520600℃,包括以下工艺流程:
' I8 y5 q, N$ V0 \* _7 V# K2 |清洁装挂烘干液体氮化冷却清洗防锈烘干检验
+ B5 d$ [4 `" N4 g" @9 \7 q/ v
+ ]: m, \0 {; p  U& p8 U6 O3 z$ d
( y! c! o3 o4 j. a% w' p装挂可用铁质夹具、挂具或铁丝捆扎
3 M& @" E5 r$ k% B0 y/ O
% a; E- U4 G: \( [. D5 X9 i! f
装炉处理:
7 }( [/ P. D: B2 t/ Y! \7 g工件处理温度的设定与工件的要求有关。根据不同的钢号决定工件的氮化温度(请参看包装内说明书)。工件装炉时,最好同时放入23件同材质的炉前质检样件,用于做成品破坏性试验。工件装炉后,升到设定温度,开始计算保温时间,保温时间一般为13个小时,时间长,则渗层厚,短则薄,根据具体要求而确定
) c6 L4 c! `. c% {# E
